标题: IBM X200有待机不触发是BIOS故障 [打印本页]
作者: aoqin    时间: 2013-6-17 12:00
前几天接到一个X200的机器,故障是做清洁保养,客户当时来的时候用电池可以点亮,进系统一切都正常,测试功能都OK,开始拆机清洗,里面灰尘特别多,清洗完了,准备装机,接上电源0.02开机就开不了,当时客户就在旁边,他说怎么开不了机了,就拼命的叼人。(清洗不是本人我清洗的)我拿到机器在手上一看是X200,这下不好解释了。能后又拆开看看是什么故障,主板没有掉件也没有腐蚀的地方,用万用表测试也没有短路的,插上电,待机3V5v都有,这机器听说bios问题比较多,用示波器看看BIOS引脚波形没有,准备刷BIOS,刷完装上去,可以触发了。装上机器,又是老故障,能后换了一个BIOS芯片,刷了有OK,这下没有装机了,准备先测试,结果是正常了,但是来了个BIOS密码,开始问客户知道密码不,他说知道,就把机器装起来了,结果他试了N个密码都进不了BIOS,纳闷了,这下他火了,以前都不有提示这个密码,被你们清洗了后出现这么多问题,其它就不说客户了,这个客户性子急,他是做生意的,生怕里面的东西丢了。说要打官司什么的,我就来火了,你去报警吧。这点小事还要上法院。日。当时也很晚了,就打发他走了,说资料在硬盘里面,才肯走。第二天给他的机器换了个密码芯片没有密码,装机等他来,谁知道他来了,有是不开机。这下更加火,我都火了,这鬼机器跟我作对,能后拆机刷BIOS,OK
当时他在我们这边测试很久都没有问题,就把机器带走了,过了两天又来了,又是故障一样。火了。客户你们看怎么搞。我说过两天过来,测试稳定了过来拿,你也别急。。解释了很久,。还要跟大家说一下,清洁保养我都没有收费。他还是要找我们麻烦。。大家帮忙把这个事情解决一下。。。
作者: aoqin    时间: 2013-6-17 12:04
到底是什么问题会造成BIOS丢失。。请大家帮忙。。。悲伤到底了。。
作者: 黄家强    时间: 2013-6-17 12:39
杯具啊,清洁IBM的机子我都怕了,以后清洁IBM的机一定要收高一点价钱还有告知风险
作者: yuqifeng    时间: 2013-6-17 12:46
是不是清理时不小心搞到什么东西了。这个肯定是你们的问题。
作者: ①①①    时间: 2014-11-17 10:56
拆掉BIOS放电
作者: 强.    时间: 2014-11-17 10:59
先刷个看看
