ZXCVWtest
标题: HPCQ40 LA4103P 外屏开机 内屏无显 [打印本页]
作者: 「倪聪聪」    时间: 2013-6-17 11:44
接到客户一台CQ 40的机器
版号:la-4103p
intel芯片组的
原故障是不开机  电流卡在0.9左右   刷BIOS可以开机
现在 问题是  外接显示器能点亮  内屏无显  我了个去  测 lvds
lcdvdd没电压
受控于显卡发来的一个信号  此信号为低电平  短接 Q8   LCDVDD有3.3V出来了
开机屏好像有一下 跳变。但是  屏还不亮
clk 和data  没波形。
开启 lcdvdd的信号 来源于此   此处是显卡
请问下大家  是不是显卡  挂啦?
我重新直球过原来显卡  还是如此故障。
补充内容 (2013-6-19 22:28):
已经搞好了  本来短接Q8  lcdvdd可以出来3.3V的高电平  但是 屏幕不亮  后来换了显卡  enavdd就自然变成高电平  再后来就好啦  呵呵   换显卡搞定。
作者: yuqifeng    时间: 2013-6-17 12:57
这个机器屏线也爱坏。
作者: 海哥熊    时间: 2013-6-17 13:28
换屏线坏的非常多
作者: 「倪聪聪」    时间: 2013-6-17 13:55
yuqifeng 发表于 2013-6-17 12:57
这个机器屏线也爱坏。
怎么测试屏线好坏啊  我量了下38 40  也通的啊。
作者: 「倪聪聪」    时间: 2013-6-17 13:56
海哥熊 发表于 2013-6-17 13:28
换屏线坏的非常多
lcdvdd 3.3V出来后 屏幕感觉要亮  跑马后 屏幕感觉有一下跳变。就是不亮啊  颜色变深了点
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2013-6-17 15:00
这机子屏线容易坏
作者: ym9675    时间: 2013-7-10 17:15
人家已经说了, 换了显卡好了,  你们没看见??
作者: 红色童年    时间: 2013-7-30 18:09
楼主,这屏线和DV4的通用,多备些吧,很爱坏,十几元钱。
另外,这CQ40(板号LA-4013P)有的本屏不显但外接OK-----BIOS损坏的可能性也是很高的概率。
