| 客户说不亮机,I3,HM65南桥,独立显卡!接电源触发0.22,测量没CPU供电,拆机后加焊CPU供电芯片后可以上电到1.20左右,有跳变了,接外接,居然不显!但接外接USB键盘灯可以亮!又接原装机器的屏,触发电路竟然又停在0.22!拔开屏线,再触发电流又可以上去。经多次尝试,都是一接屏线,电流就停在0.20上不去,不接屏线就可以上去,但外接不显示,只有USB键盘灯可以亮,拆开屏,量各供电又没短路,阻值又正常!换另外一个屏接上去也一样!于是重做了显卡!但结果还是一样问题!怪了!难道是显卡挂了吗?还有一个问题就是为什么接屏电路就上不去呢?求大侠呀!谁遇到过类似问题?给点意见!急···· |
