标题: 东芝L700 大电流 [打印本页]
作者: 蓝芦苇    时间: 2013-6-17 10:08
标题: 东芝L700 大电流
客户送来一台东芝L700的机子 故障现象是通电电流很大5A 明显是有短路的 如下图PQ1发烫 心里暗喜换了就好 结果....{:soso_e149:}故障一样的 小弟初学乍练 线路不是很懂 请各位大师帮我分析一下
作者: 蓝芦苇    时间: 2013-6-17 10:10
file:///C:/Users/Administrator/Documents/Tencent%20Files/270365495/Image/%25NHKD3@DBSI]D0A@0B95J7O.jpg
作者: 老鸟上路    时间: 2013-6-17 10:44
这个型号的板子大短路是通病了,就是有个小电容总是喜欢短到0,烧都烧不出来
作者: 蓝芦苇    时间: 2013-6-17 11:30
是哪一个
作者: lucy    时间: 2013-6-17 11:35
pq1短路不会大电流吧!
作者: 蓝芦苇    时间: 2013-6-17 11:39
lucy 发表于 2013-6-17 11:35
pq1短路不会大电流吧!
PQ1 PD1发烫  调5V电压 电流直接就0.8V
作者: 蓝芦苇    时间: 2013-6-17 11:43
说这板子有个通病 谁知道
小电容短路
作者: serveridea77    时间: 2013-6-17 12:32
发热后级有短路呀,笨,烧呀后级
作者: 蓝芦苇    时间: 2013-6-17 12:35
感谢提醒 搞定了
作者: 直接点    时间: 2013-6-17 12:52
大短PQ1发烫正常。
作者: 信诚电脑科技    时间: 2013-6-17 15:48
哪个电容,我这里有个宏基的短路,电路基本一致的
作者: 周锡均    时间: 2013-6-17 15:52
短路还是很容易修的,一般10分钟搞定!
作者: wangmingqi    时间: 2013-6-17 15:59
要是大件坏 好烧  小东西 有时候烧不出来
作者: GDPC007    时间: 2013-6-17 16:06
保隔第一个P沟管吧,大短路基本是送钱的,恭喜
作者: 微科    时间: 2013-6-28 11:16
详细是哪一个啊,麻烦告知一下。找了很久了
作者: huangli8861    时间: 2013-6-28 11:52
烧鸡大发呀。。
作者: kun616    时间: 2013-6-28 14:00
烧鸡大法,发烫不一定是该元件有问题,那种有问题的元件是温度上升快且烫的手皮都会焦短路的板子还不好修啊。
作者: 蓝芦苇    时间: 2013-6-28 14:58
pc10 pc11阻值为0
作者: 寂夜    时间: 2013-6-28 15:01
还是不太懂
作者: lucy    时间: 2013-6-28 21:53
1006523463 发表于 2013-6-28 12:04
如果是保护隔离公共端 的MOS管短路击穿的话 也引起大电流 的  就会造成 场管发烫
解决了没有啊 ?
作者: 蓝芦苇    时间: 2013-6-29 09:56
lucy 发表于 2013-6-28 21:53
解决了没有啊 ?
pc10 和pc11短路坏了 更换解决
作者: roskey123    时间: 2014-7-9 00:24
有时烧鸡就是烧不出来
作者: 空空空气    时间: 2014-7-9 08:51
后及有短路 啊。看看呀
