标题: 烧机大法不管用 [打印本页]
作者: lx961647    时间: 2013-6-17 09:11
标题: 烧机大法不管用
三星R25 PLUS 二修机, 5V经U503转后级5V(P5.0V)对地阻值为0, 上电侍机芯片8734A发烫,电流到0.1A,拆U503 芯片不发烫,各电压正常。电流到0.35A 因为(P5.0V)还到CPU供电芯片。确定p5.0v 短路,把P5.0V后面的滤波电容都拆了还是短路,用烧机大会烧P5.0V,电压调到6.8V 电流为2.45A,到处摸没发现哪发烫。没招了。哪位大侠有更好的办法吗
作者: hfzhangp    时间: 2013-6-17 09:20
后极一个一个拆 不要偷懒!!
作者: lx961647    时间: 2013-6-17 09:27
主要怕别人动了手脚
作者: 绯色天空    时间: 2013-6-17 09:27
可能是线路短路了吧    仔细看看了
作者: 挨踢人    时间: 2013-6-17 09:29
板层也摸摸2A应该是很烫了
作者: 小小电容    时间: 2013-6-17 10:27
PCB中间层短路,这个很麻烦十有八九要报废
作者: yjdmin    时间: 2013-6-17 10:34
这个短路比较严重,建议一级一级的断开试下。。。
作者: 15908690195    时间: 2020-4-30 16:40
摸摸你的烧鸡线
