标题: 全汉勇电源,有待机5V就是不工作 [打印本页]
作者: 龙在京成    时间: 2008-9-14 09:33
全汉勇电源    有待机5V就是不工作              电容都换了还不行                    那位高手给点思路
作者: 我心地飞翔    时间: 2008-9-14 09:34
检查电源IC和LM339。
作者: 龙在京成    时间: 2008-9-14 09:40
没有问题啊      我这两个一样的电源    另一个是带不起硬盘       我换一下   还那样
作者: 我心地飞翔    时间: 2008-9-14 09:46
楼主把故障现象说详细点,短接绿线和地,各路电压输出是多少伏?
作者: 龙在京成    时间: 2008-9-14 09:47
就有绿5V别的都没有
作者: 我心地飞翔    时间: 2008-9-14 09:48
紫色待机+5V没电压?
作者: 龙在京成    时间: 2008-9-14 09:53
没有 ,   这是返修的开始已经修好了      电容爆了     换上就好了                            客户回家挂上光驱装系统   主板上的电容爆了一个    电源就没有反映了
作者: 我心地飞翔    时间: 2008-9-14 09:55
没紫色待机+5V电压,先把这个电压修出来再说,没待机电压主电源根本就不会工作。
作者: 龙在京成    时间: 2008-9-14 09:59
从那修啊      我该换的都换了
作者: 我心地飞翔    时间: 2008-9-14 10:02
检查辅助电源电路和他的负载。
作者: 龙在京成    时间: 2008-9-14 10:56
现在电压都有了    就是风扇不转                         换了也不行
作者: 青虫.    时间: 2008-9-14 13:03
两个开关管中的一个瓜了
作者: 龙在京成    时间: 2008-9-14 14:24
郁闷死 了                               本来就修好了                               插上硬盘开始还可以                  不到5分钟就完了       哎       郁闷               还有什么办法啊
作者: yzz163    时间: 2008-9-15 10:40
你只会换零件,不会用万用表吗?!
把393 494 的电压都放上来,看置顶的帖子。
没有数据如何修,不能盲目的换零件。
作者: 游戏狂虫    时间: 2008-9-16 15:23
问题最多的就是二次整流二极管故障最多,拿下再测量,方便很多!
