标题: 电脑上不了网 [打印本页]
作者: fanbo0472    时间: 2013-6-17 07:46
标题: 电脑上不了网
本地连接和无线网连接都可以连上也能发送和接收数据就是连不了网,请高手分析一下,急急急
作者: zhongrongqi    时间: 2013-6-17 08:17
你的电脑的 DNS 或者hosts 找找原因,或者你有没有设置IP地址。最简单的办法就是找到360.里面有个360断网急救箱。检测下就知道什么问题了。
作者: lgh1039268027    时间: 2013-6-17 09:09
你的电脑的 DNS 或者hosts 找找原因,或者你有没有设置IP地址。最简单的办法就是找到360.里面有个360断网急救箱。检测下就知道什么问题了。有没有欠费啊
作者: 438562215com    时间: 2013-6-17 09:25
你是不是在BIOS设置把网卡给关掉了
作者: 绯色天空    时间: 2013-6-17 11:30
1重启  2看有无欠费  3重装系统
作者: 丿臉深情    时间: 2013-6-17 11:49
先打10000再说!
作者: shuai430121    时间: 2013-6-17 12:14
那可以不可以上QQ呢?可以上QQ就是DNS的原因啊
作者: p42674243    时间: 2013-6-19 07:43
进入DOS 用PING 命令PING 一下 PING不通的话 一般是电信那边问题 PING 得通的话那就是端口问题 你看上上QQ得行不 打开网页得行不 有些是QQ上得起 网页打不开
作者: sipang    时间: 2013-6-19 12:18
360修复,基本上都可以搞定了
作者: 淡纹    时间: 2013-6-20 21:06
照楼上说的做
作者: 4310310    时间: 2013-6-21 12:34
有路由器吧、?重新设置路由器,在不行找安装网络的公司来看,有可能是线路问题!
作者: 小李-飞刀    时间: 2013-6-22 22:25
先联系网络运营商再说
作者: 裤裆里有铩气    时间: 2013-6-23 11:52
可能是摩登端口问题,这个你要检查一下
