HP V2000有待机 按开关无反应
鲁鹏维修
2008-9-14 09:16
HP V2000有待机 按开关无反应
近日在修一台HP COMPAQ V2000 AMDCPU 待机正常,按电源开关电压能拉低,但不加电,开机芯片用的是PC87541V-VPC,第一次加焊的PC87541好了,只用了一天就又不加电了,测量发现PC87541的一个接晶振的引脚无电压输出,后换了一个新的后,也是只好了一天,现在南桥时钟是正常的,PC87541的时钟也正常,在网上也找不到PC87541的引脚定义,希望修过这种故障的朋友或是有引脚定义的朋友帮忙,QQ:11721136
王大修
2008-9-14 09:27
87541和97551引脚定义一样。
鲁鹏维修
2008-9-14 09:57
谢谢,但这个网上也找不到呀
鲁鹏维修
2008-9-14 12:03
回复 #4 黑马思路 的帖子
如果您愿意帮忙的话,愿闻其详
月之影
2008-9-14 12:20
它后面的电路可能有短路的情况,仔细查一下.
