查看: 3344|回复: 9
[主板维修]
渴望指导-梅捷有一厢CUP供电异常(BD-9B+RT8802A),老烧上管!换了也不行!
发表于 2013-6-16 23:05:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块梅捷的主板 上AMD4800+ CPU 。开机没显示。风扇能转,。于是测各电压,发现CPU无电压。再目测发现CUP供电部分被修过(BD-9B+RT8802A),BD-9B被拖焊过。再观察主板背面,发现有一处烧断了 有补焊过。是接到CPU供电其中一个下管的S级的(D极接电感),S极是接地的。
于是,我觉得可能是上家没焊好,或者这个24脚的BD-9B 坏了,我先自己拖焊一次。然后用万用表量了一下对地情况,大概没发现有连脚的。于是就上电。上电居然跑码到屏幕亮了,于是我关电 再试一次,悲剧来了,短接开关针时,诊断卡灯一亮就灭了,再点也一样,保护了??一查,果然是其中一个CPU供电部分一个上管短路了,于是我拆开,再上电,分别测三个上管的G极的,都有电压,但值不一样。。烧了管的这个G极是3.20V。一个2.72V 一个是1.56V。是不是G级电压高,导致击穿了呢。。还是没焊那个BD-9B IC好? 想了想,干脆换一个新的上去看看了。。
换了一个新的,上去,上电,3个上管G极的电压还是一样(不一样而且相差大)。。。难道又是没焊好?因为我没有拖焊,我直接吹上去的。又来拖焊,这次我把落铁上到400度,上多点焊膏 猛在IC的脚上拖啊拖。。后用肉眼观察 感觉没发现什么问题了。于是上电测试。烧了管的这个G极依然是3.20V。另一个2.72V 再另一个是2.86V(之前是1.56V)。因为我没有上烧了个那一个上管。所以量CPU核心电压还是有的,而且是正常值 1.32V 。
于是我干脆用两相供电。。上U 上电 能亮机。。。。。
于是我把烧的那个管的地方 换一个新的09N03的管上去。 一开机又烧短路了。。保护了。。。
到这里,我没思路了。。。。是什么原因呢,什么原因导致其中一上管G级电压高呢?跟RT8802A有关?还是跟BD-9E这个IC的反馈电路有关系? 请老师们帮帮忙。
补上BD-9B 脚位图
                       RT8802A
发现PMW3 电压是0.92 V,PMW2 电压是0.69V,PMW1电压是0.71 V
这3个脚是直接通到RT8802A的PMW3个脚的。 是不是RT8802A的PMW3输出有问题?
补充内容 (2013-6-28 12:45):
结果:经过精心和耐心测试,最后发现其中一个CPU供电下管的接地脚 接触不良。是主板上铜薄被烧黑了一点。可能是电流大的时候,导致对地有500左右的阻值了。我自己把这个点转了一个小孔接铜线穿到板后加焊后解决了。
发表于 2013-6-16 23:42:18 | 只看该作者 �
屡烧场管查反馈,换IC
发表于 2013-6-16 23:45:32 | 只看该作者 �
现在主要问题是1个上管的控制极 电压高。所以老烧,但不知道怎么查 为什么会高!
发表于 2013-6-16 23:52:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-17 01:14:06 | 只看该作者 �
1,:查g极到芯片阻值是否一致
2:更换8802a
3:同时更换驱动芯片
4:更换mos管,(更换阻值不一样的mos管)
发表于 2013-6-17 02:20:52 | 只看该作者 �
输出 有短路,先换个cpu
发表于 2013-6-28 12:51:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-28 17:14:42 | 只看该作者 �
原来是这样,还是以前烧了供电管之后的后遗症。以后接到二修的主板注意了...
发表于 2013-6-28 17:33:31 | 只看该作者 �
把ic换了,换个cpu试试
