标题: 电脑中的供电电感可否直接用导线代替???为什么不能!!??? [打印本页]
作者: 超越自己!    时间: 2013-6-16 22:37
我知道直接用导线代替肯定是不合理的,但是我想应该能用吧,至少能用一段时间,至于性能,稳定和安全肯定不及电感!我想表达的意思就是直接用导线连通应该也可以工作的!有时间我自己做实验试试看!呵呵
作者: zyp77520    时间: 2013-6-16 22:40
当然不可以,电感要储能的。还通直阻交。某些不重要的小电感可以导线代替
作者: 百亿超市    时间: 2013-6-16 22:45
去基地找饼哥补补基础吧
作者: 超越自己!    时间: 2013-6-16 22:53
我知道电感是储能,通直隔交!可是为什么不能呢!??我需要的是原因!但是没有储能设备不一样可以使用吗,尽管供电中电可能有些杂质!但也不影响电脑工作啊!顶多也是性能不佳,不稳定而已!又或者说维持不了多长时间!但至少可以工作一会啊!有机会我用导线代替试试!
作者: 超越自己!    时间: 2013-6-16 22:54
百亿超市 发表于 2013-6-16 22:45
去基地找饼哥补补基础吧
深圳吗??怎么个补法啊!?多少钱啊!
作者: 有名吴姓    时间: 2013-6-17 00:13
你研究一下PWM电路中,场管的栅极是是什么电压(如果没记错的话应该是脉冲电压吧),那输出的电压,那你再想场管输出的什么电压(应该也是类似脉冲电压吧),所以要装电感,是类似于脉冲电压变成恒定电流
作者: 超越自己!    时间: 2013-6-17 19:45
1006523463 发表于 2013-6-17 08:26
你指的是贴片小电感吗
大电感!比如3,5V供电电感!我知道不可以直接用导线连通代替!我的意思是这样子应该还是可以工作一会,只是不稳定而已
作者: 超越自己!    时间: 2013-6-17 19:47
1006523463 发表于 2013-6-17 08:25
不行的 电感两端本来就是通的  起到储能的作用
我知道是通的,也知道是储能用的!你知道储能是用来干嘛的吗,没有它,应该也可以老牛拉破车,坚持一阵子,只是不稳定,很容易出问题而已,我想自己亲自试试
作者: 超越自己!    时间: 2013-6-17 19:52
有名吴姓 发表于 2013-6-17 00:13
你研究一下PWM电路中,场管的栅极是是什么电压(如果没记错的话应该是脉冲电压吧),那输出的电压,那你再想 ...
可是用万用表在高端管的S极测量不出来脉冲波形啊!可能只有用示波器了!对吧??那假如我不上电感直接导线代替电感的话,会不会烧后级啊!我想应该不是,顶多也只是后级某些电路后者芯片无法正常工作,又或者是工作不稳定而已,对吗???
作者: GDPC007    时间: 2013-6-17 20:29
线圈电感绝对不能,贴片式电感还算勉强吧
作者: 百亿超市    时间: 2013-6-17 21:37
pwm,必须要电感吧。交流电流过电感和电容的组合是起到分压的作用,直流不变。
如果把电感前端的时变电压进行傅立叶级数变换后,看成是直流电压和各个倍频的交流电压的叠加,那么各个倍频的交流电压由于分压的原因,电容两端的交流电压幅度就能大幅度的降低,就是滤波了。直流不变,就能根据占空比得到所需的电压电源。
固定开关频率的电源转换,根据占空比就能推算所需的电压。
有些开关电源不是采用固定开关频率的,有反馈路径稳定所需的电压。
作者: rockeyuo    时间: 2013-6-17 21:55
搜下电感代换原则就知道了,什么东西都应照着规矩来,无知不可怕,怕的是乱来,到时怎么死的都不知道
作者: 超越自己!    时间: 2013-6-17 21:58
呵呵,,,多谢多谢!学习了
作者: 超越自己!    时间: 2013-6-17 22:05
如果把电感前端的时变电压进 ...
很精辟!不知道是自己亲自写的,还是转载的!呵呵,不过还是很感谢您!
作者: 有名吴姓    时间: 2013-6-17 23:26
超越自己! 发表于 2013-6-17 19:52
可是用万用表在高端管的S极测量不出来脉冲波形啊!可能只有用示波器了!对吧??那假如我不上电感直接导线 ...
恩 不加电感,输出的是脉冲电压---不稳定,加上电感,由于电感的储能作用,经过电感后就是直流稳压电源了
作者: x12files    时间: 2013-6-18 00:31
为什么要在电路始端接入电感?道理很简单,在开关机瞬间,特别是开机瞬间,由于电路里面都接入滤波电容,有些容量很大,在开机瞬间,电容相当于是短路,为了避免大电流的冲击,接入电感,延迟电压上升沿,可以起到软缓冲接入电路,所以直接用铜线是不科学的。
作者: 超越自己!    时间: 2013-6-18 21:42
x12files 发表于 2013-6-18 00:31
为什么要在电路始端接入电感?道理很简单,在开关机瞬间,特别是开机瞬间,由于电路里面都接入滤波电容,有 ...
在开机瞬间,大电容相当于是短路???是不是高端管的S极出来的电压不稳啊??有杂波,然后先经过电感第一次滤波后,电容再进行第二次滤波!如果没有电感的话,滤波大电容是不是很容易因为任务太重而击穿呢???接入电感延迟电压上升沿的意思是不是让电压变化的的平滑缓和点,而不是剧增或斗减啊!??是这样理解的吗
作者: youxiazhu    时间: 2013-6-18 22:04
我学到的是这样的:由于输出是脉冲波,而负载需要平滑电压,于是需要电感和电容配合来产生。
就电感来说,靠他的感应电势总是阻碍电流变化之特性发挥作用,配合大电容输出平滑电流。
至于高数里的傅里叶就太高级了,我只知其表,不知其里。
作者: 超越自己!    时间: 2013-6-18 22:42
就电感来说, ...
傅里叶 是什么东西??高数里学过吗
作者: x12files    时间: 2013-6-18 23:54
超越自己! 发表于 2013-6-18 21:42
在开机瞬间,大电容相当于是短路???是不是高端管的S极出来的电压不稳啊??有杂波,然后先经过电感第一 ...
理解能力不错,大致就是这个意思,通过电感的电压瞬间波动被电感感抗阻尼的平滑些,避免瞬间大电流冲击后级电路,其实笔记本的电源充电器,靠近接口的地方都有磁环,效果是一样的,避免开机大电流波动。
作者: 百亿超市    时间: 2013-6-19 00:16
我说的方法好理解,应该是很理性的。而其他的说法大多感性。
作者: youxiazhu    时间: 2013-6-19 09:14
超越自己! 发表于 2013-6-18 22:42
傅里叶 是什么东西??高数里学过吗
回去翻翻书,傅里叶级数 展开,不过高数的东西太理论,还真没实践过
作者: 超越自己!    时间: 2013-6-20 00:37
是的!浅显易懂!
