关于HP G4 主板温度过高解决方案
富顺龙腾电脑
2013-6-16 21:24
关于HP G4 主板温度过高解决方案
接了台HP G4主板。用起来很正常。只是感觉有点缓慢。用鲁大师检测了下,CPU和显卡温度50度左右正常。主板温度确显示60多度,只是随便用酷狗听了下音乐,一会升到75度以上了。本来以为是误报。但一摸HM55桥附近的的外壳。发现很烫。看来温度是真实的。在百度搜了下,发现很多人有这种问题。
解决方法:在HM55上加一变相硅脂,再垫两三片铜片,用胶固定,最后温度一直稳定在66度以下,电脑运行舒服。感觉这款机器的这种问题是因为HM55桥上面没有垫东西引起的。
富顺龙腾电脑
2013-6-16 21:27
还有顺便说下这种板挑内存,。官网已经发补了BIOS补丁,如果有内存不兼容的,可以考虑升级BIOS
富顺龙腾电脑
2013-6-16 21:28
HP G4 1038
照无眠
2013-6-16 23:52
下次碰到这机器的过热问题就知道解决方法了,谢楼主
hongshao123
2013-6-17 00:24
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
富顺龙腾电脑
2013-6-25 14:14
后来我又研究了下。换了个固态硬盘。从此主板温度稳定在59度
gyh1989
2013-6-26 16:22
貌似也就只能这样了,,,,
109177
2014-11-30 16:58
亿鑫科技
2016-7-9 15:24
南桥 散热 。。。
zys1974
2016-7-9 15:38
谢谢分享,学习了。
yi8384
2016-7-9 16:03
G4的板子南桥有垫吧???
asn1314123
2016-7-9 17:28
谢谢楼主的分享
江小南
2016-7-10 13:40
我的HP G4 集成 I3 的本 一开压力测试 主板温度从 43度上到80度 南桥加了厚铁散热片一样呀
zhouyafeng
2016-7-10 13:47
温度这么高 还是容易坏啊
liubinwx
2016-7-10 13:53
楼主有这机器的图纸么可以传下么啊
chewenfeng
2016-7-10 13:53
intel HM系列的PCH工作发热量好像都挺大的
tys6092
2016-7-11 17:27
鲁大师的主板温度也能相信啊
直接点
2016-7-11 17:31
遇到过,是温度高
无名而为
2016-7-12 13:54
嗯,也这样操作过几台,效果还可以的
