标题: NH82801GB 尼玛这南桥伤不起啊 [打印本页]
作者: 版本    时间: 2013-6-16 21:16
话说自从G31 G41这一系列主板陆续过质保期 俺们也迎来了维修热潮 年初到现在接到很多这个系列的主板
故障也是千奇百怪,都是尼玛82801GB这南桥惹得祸有木有!刚开始维修他们的时候真有摔之而后快的感觉!一块G31主板开机有复位不跑码 查各大供电,时钟,BIOS 都搞不定 后来果断换了个南桥,好了!后面主要遇到82801GB 直接换桥!
   主要症状如下:1,不触发,开机电压正常,晶振有压差,IO工作条件正常 就特码的不开机
                 2:可以触发,无复位,除CPU电压以外 ,其他电压都正常了
                 3:可以触发,且有复位,CPU电压正常 VTT电压正常 南桥1.5正常 总之电压正常
                 4:开机正常 XP进度条死机  这种情况不一定100%是南桥的问题 ,但我是换南桥就好的
                 5:以上情况都排除南桥虚焊  因为我都是先上BAG加焊无果才换的  现在自己备了10颗82801GB
  这不这会发帖才刚把一块技嘉G31M 换好!故障不开机!现在开机正常了 明天鲁大师拷机!
                 以上观点属个人观点,欢迎批评,希望对大家有所帮助
作者: 老卫修电脑    时间: 2013-6-16 21:46
楼主。台式机主板。换桥。你收多少钱哦。
没必要了呀。一个桥都要三十大洋了。
买块二手主板才一百元
作者: jiajinfei    时间: 2013-6-17 01:20
是啊,g31,g41这些垃圾板桥坏了都是直接扔的,没维修的价值了,除非那些什么h55,h61的板,桥坏的还可以搞一下
作者: ssqxiangvip    时间: 2013-6-17 11:24
现在我们这换GB桥一般都是80   有好多客户都愿意换
作者: 电脑神    时间: 2015-8-6 21:04
我买GB回来都是修联想的G41
作者: 1226143370    时间: 2015-8-6 21:06
换GB桥很多     很容易坏   一看主板不跑吗    什么都正常   果断换   几乎都能好
