标题: HP CQ56做完系统,关机再开,提示没有引导! [打印本页]
作者: fighter4    时间: 2013-6-16 20:36
HP CQ56做完系统,断电再开,提示没有引导!
只要不断电,运行就正常!
桥焊过了,不行!
高手们,指点下!谢谢
作者: fighter4    时间: 2013-6-16 20:37
这个机器的BIOS芯片是哪个?找了半天没找着!
修过的兄弟指点下!
作者: s26567529    时间: 2013-6-16 21:09
是不是硬盘有坏道   测了没有。。
作者: 492133369    时间: 2013-6-16 21:34
系统不支持。。
作者: shu初入江湖    时间: 2013-6-16 21:52
没有引导,创建引导记录看看啊
作者: 黄家强    时间: 2013-6-16 22:47
应该是硬盘有问题,试过有坏磁道不稳定的硬盘能正常装系统,但用起来会掉失文件。
作者: 黄家强    时间: 2013-6-16 22:49
还有内存也有这个可能啊,不过现在这种情况下应该硬盘多一点
作者: 热气球    时间: 2013-6-16 23:23
不知道在没做系统前是什么问题 ? 不过楼主可以先把启动项设置成硬盘启动  不好再扫描硬盘是否有坏道  这种问题主板造成的几率不大
作者: fighter4    时间: 2013-6-17 07:44
s26567529 发表于 2013-6-16 21:09
是不是硬盘有坏道   测了没有。。
硬盘换过,一样
作者: fighter4    时间: 2013-6-17 07:45
492133369 发表于 2013-6-16 21:34
系统不支持。。
装XP WIN7,现象都是一样的
作者: fighter4    时间: 2013-6-17 07:46
shu初入江湖 发表于 2013-6-16 21:52
没有引导,创建引导记录看看啊
试过了,一断电就一样了
作者: fighter4    时间: 2013-6-17 07:49
这个机器BIOS里面就没个什么设置项
