Z460装显卡驱动死机
chunfeng
2013-6-16 20:16
Z460装显卡驱动死机
Z460装显卡驱动后用一会就死机,驱动已经换过很多个了,排除驱动问题了,各位有遇到过的吗,是显卡坏了吗,加焊有用吗
chunfeng
2013-6-16 20:17
是I3的,CPU也换过了,还是一样的故障
zyp77520
2013-6-16 20:46
换个系统,到官网下驱动,不行加焊显卡看看。。。
欲望三国
2013-6-16 21:08
重新刷BIOS
s26567529
2013-6-16 21:13
下载官方驱动试试 重装系统试试 刷BIOS试试 加焊显卡试试
quantaesRMA
2013-6-16 22:20
应该是硬件的问题,你的板是不是仁宝的NIWE3主板???先看看外观啦。你查下显卡相关的各路供电的电压以及对地阻值,是否异常。还有显存。
chunfeng
2013-6-17 09:33
没有人遇到过相同的问题吗
