清华同方锋锐X500(北桥NF-SPP-100-N-A2 ,用台式机主板北桥NF-6100-N-A2代换成功
芯盛电脑维修
2013-6-16 20:13
清华同方锋锐X500(北桥NF-SPP-100-N-A2 ,用台式机NF-6100-N-A2代换成功。
接手时为电流1.8几不显,以为是显卡虚焊,拆开一看北桥芯片(NF-SPP-100-N-A2)加焊过,测各大供电匀正常,没管它直接加显卡,开机问题依旧,再想北桥被动过就拆下来重植了个球做上,问题来了电流到0.6,似乎不过内存,(AMD的U)测北桥到CPU总线有两根线60多,以为北桥内部短路,无此型号新桥正好手上有一个也是清华同方本拆下来的NF-G6100-N-A2对照了一下脚位完全一样测那根线同样60多点,郁闷了,所性也拆下来了想把这个桥换上去看看,心想那个本就是不稳定时起时不起这个桥还是易损桥算了不能换这个,手头还有一个台式机主板上拆一下来的桥好的(NF-6100-N-A2),脚位都一样换上去看看6100是集成显卡,同方锋锐是独立显卡应该不冲突,说换就换,二十分钟换好,装屏上电,电流上到1.90!!!哈哈屏亮了。。。。上硬盘进系统一切正常,无线网卡叹号下了个驱动精灵,正常驱动,所有硬件设备匀正常。本子都以经装上了很遗憾没拍下图片。
zyp77520
2013-6-16 20:49
楼主艺高人胆大,这也敢代换。。。
s26567529
2013-6-16 21:11
有图就好了 看看楼主的杰作。
