标题: 主板sata借口数据传输问题 [打印本页]
作者: 825365697    时间: 2013-6-16 20:05
标题: 主板sata借口数据传输问题
今天接到一台机器,装系统装不上,侧硬盘没问题,线也换了,把硬盘放到别的机器上装系统没问题,最后判断主板sata借口传输数据可能有问题,板子是精英p4m890t-m2,这板子上串口是受南桥控制还是io控制,是不是芯片虚焊了引起,还是哪里短路引起的造成传输的数据问题,各位大侠求救。
作者: s812930700    时间: 2013-6-16 20:34
楼上黄晓明 你好帅哦
作者: 没钱不行    时间: 2013-6-16 20:42
改一下硬盘的工作模式就好了。
作者: ぃ氷赯雪棃ぅ    时间: 2013-6-17 09:37
可能SATA线有问题,还有4个SATA数据电容也要查一下
作者: ☆鬼影莫沙★    时间: 2013-6-17 10:36
{:soso_e113:}  下次遇到就试试
作者: 825365697    时间: 2013-6-17 17:49
没钱不行 发表于 2013-6-16 20:42
改一下硬盘的工作模式就好了。
不行今天试了
作者: 825365697    时间: 2013-6-17 17:50
线没问题,电容没有汽包的。
作者: 风流大侠    时间: 2013-6-17 18:27
这问题很少见
作者: 825365697    时间: 2013-6-17 19:34
ok了,io和南桥集成在一起,加焊了南桥ok了,系统装上了。
