标题: 求解决 飞利浦222EL 显示器不通电 [打印本页]
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-6-16 19:43
今天接到一台飞利浦LED 的显示器,看到是LED的板子心里就慌了 不知该如何下手了,此板输出的12V 5V 不稳定 5V只有3v  12V只有8V多,还会跳动。客户拿过来,拆机见电容暴,欣喜 可是换过之后问题依旧,变压器之前电路一切正常。   现在不知道该如何下手了,求大侠们给思路,本人不胜感激!谢谢
作者: wgjkgd    时间: 2013-6-16 19:57
不接负载电压正常吗?检查450V电容和电源IC。
作者: 雨小张    时间: 2013-6-16 20:09
查反馈电路是不是有问题。
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-6-16 20:19
1006523463 发表于 2013-6-16 20:05
你指的450V电容是变压器初级的耐高压电容 吗
嗯 是的
  大滤波电容
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-6-16 20:27
忘记说了   没加负载 电压也是会乱跳
作者: 衡阳天河    时间: 2013-6-16 20:30
把没爆的也换了试试
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-6-16 20:35
衡阳天河 发表于 2013-6-16 20:30
把没爆的也换了试试
谢谢
  试过了哦  不行的呢   头大了~~~ 唉   谢谢
作者: 沉默の羔佯、    时间: 2013-6-16 20:43
看下 电源板上面的 稳压二极管 有米有 通的 ?我修好 好几块 都是 二极管 直通的 坏的
作者: TXJ827681706    时间: 2013-6-16 21:15
电源芯片,光耦换了试试
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-6-16 21:33
1006523463 发表于 2013-6-16 21:22
这个电容是抵抗 吸收变压器初级 线圈产生 的高电压作用吧
测得其电压308V   正常的啊
作者: ※①丗啨噫★    时间: 2013-6-16 21:46
没思路就换板子吧
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-6-16 22:06
※①丗啨噫★ 发表于 2013-6-16 21:46
没思路就换板子吧
  是啊    好想修好它
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-6-16 22:07
换了个光耦 现在电压不跳了   但是 加上驱动板 5V被拉低了  唉~~
作者: ※①丗啨噫★    时间: 2013-6-16 22:12
拉低?  低到多少?
作者: 获嘉理想科技    时间: 2013-6-16 22:17
电压偏低看看负载有没有短路现象,如果没有,就查反馈电路,先查431的R点电压是不是正常,如果正常,说明取样电路正常,光藕,431都换掉,如果还不行的话,就查前级电路,再不行的话,改通用电路,把电路做到最简化,防止有隐性的元件影响,如果再不行,把变压器换掉(一般不会坏),最后还不行,就是功率下降了,寿终正寝了!
作者: 小罗显示器维修    时间: 2013-6-16 23:12
电源内部没有多少东西 光耦 431 内部IC电容25V47或者100UF 的换掉搞定
作者: 滕飞电脑    时间: 2013-6-16 23:22
楼主现在输出正常,负载拉低的话 查反馈电路与功率,还是在431之后,
作者: 获嘉理想科技    时间: 2013-6-17 00:31
芯片级维修的最终目的就是修到不能再修为止!
作者: jiajinfei    时间: 2013-6-17 01:09
被拉低,首先确定所接负载没有短路,然后电源带不起负载,可以更换更大容量电解电容,还不行,更换大电容,注意,还有一个50v,470uf的电容也更换,它是给芯片供电的,还不行,查反馈电路,还不行的话就用通用模块改,还不行,那就换电源板
作者: 张维修人    时间: 2013-6-17 05:07
一般换稳压芯片,如果外围元件正常。
作者: 荷西1988    时间: 2013-6-17 08:54
真的是LED的板子么 - -?  怎么会这么厚。。而且电容用这么高的
昨天修了一个变压器有规律的响 跟钟表似的  挂上高压板 就没输出。。 换了变压器居然好了-。-
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2013-6-17 09:44
电压不稳定一般PWM芯片坏得多
作者: 获嘉理想科技    时间: 2013-6-17 22:21
作者: 供应牛下货    时间: 2013-6-18 23:42
5V和12V跳变,直接换光耦和431
