标题: 昂达mcp68/61 不跑马 [打印本页]
作者: つ麻哩麻哩轰.    时间: 2013-6-16 19:35
标题: 昂达mcp68/61 不跑马
上假负载测: VDD--2.5v   VTT--0.9v ,   复位1.9 IDE--3.3V,   PCIB15---3.3V,  B16---1.6V ,  桥供电1.2v ,  NV单桥的板 IO 83627EHG , 桥加焊过,IO也换,刷过BIOS,还是不跑马。求各位老师指点指点!
作者: 1258164343    时间: 2013-6-16 20:11
说了cpi.b16脚1.6v吗
作者: jiajinfei    时间: 2013-6-17 01:29
你可以用示波器打一下看cpu是否寻址,如果寻址了,还不跑码,刷bios,一定要刷官网的bios,因为其他的有可能不对,还不行,照你说的这些,我加过桥之后还不跑码的,直接就扔了。再修也是浪费时间
作者: xiaotao    时间: 2013-6-17 09:04
看看时钟 仔细检查一下吧
作者: ☆鬼影莫沙★    时间: 2013-6-17 10:37
   要是我老板在处理  就跟四楼的大师一样
作者: つ麻哩麻哩轰.    时间: 2013-6-29 11:40
jiajinfei 发表于 2013-6-17 01:29
你可以用示波器打一下看cpu是否寻址,如果寻址了,还不跑码,刷bios,一定要刷官网的bios,因为其他的有可能 ...
客户不修了。遗憾。没搞明白
作者: cflr119    时间: 2013-6-29 12:44
焊桥啊这板
作者: qydz888    时间: 2013-6-29 12:50
pciB15 3.3V ??应该是A15吧?复位脚!
作者: 嚛嚛嚛    时间: 2013-6-29 13:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: つ麻哩麻哩轰.    时间: 2013-6-29 14:05
嗯,打错了。是A15.
