查看: 3222|回复: 11
[显卡维修]
求助 蓝宝石4870毒药
发表于 2013-6-16 19:34:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一片蓝宝石4870毒药 卡2E 检查发现显存无电压 仔细检查后发现掉件较多 请问有没有朋友手里有这片卡 看看是什么芯片掉了?数字供电的公版也是一样的
发表于 2013-6-16 19:39:51 | 只看该作者 �
图中箭头指向的芯片 掉了  还掉了很多其他阻容元件 大部分补齐了 就不知道这片是什么芯片 有没有朋友有这种卡的 说一下 谢谢了
补充内容 (2013-6-17 23:12):
这是网上找的图片 没想拍实物图 毒药其实就是公版加强散热 电路一样的
点评
这卡那里是毒药,明明是个假卡,工包ATI厂家做的,不过论坛中,没有几个人能修ATI显卡,百分之96的人,都是修86 85 95 加焊过日子的,还有一些,显卡核心,和北桥分不清的  发表于 2013-6-17 23:09
发表于 2013-6-16 19:45:02 | 只看该作者 �
现在这片显卡是核心供电正常 无显存供电 2相VT235wf都无电压输出 开机报2E bios刷过了 有朋友有VT235wf的pdf或者引脚资料吗?显存阻值正常 无短路情况 就是无输出显存电压 找不到pdf啊
会员682730 该用户已被删除
4#
发表于 2013-6-20 17:38:21 | 只看该作者 �
看看晶振起振了没有,在用示波器,测量BIOS 角有没有被读。如果显卡能读BIOS, 他就有波型。。。如果发现,没有读BIOS,就看看周心小共电,及晶振是否正常。。。。。。
发表于 2013-6-20 20:08:54 | 只看该作者 �
100M晶振正常 有波形 核心有正常供电 就是显存不供电
发表于 2013-6-20 20:13:20 | 只看该作者 �
此显存供电是数字电路供电 VT235WF 没相关的资料 所以不确定是不是芯片坏 但是同时坏2相似乎不太可能
发表于 2013-6-20 23:54:14 | 只看该作者 �
这是公版的4870 PCB,是否为毒药不知道,掉的那个八脚的IC应该是393,主供电芯片是VT1165M,负责核心和显存供电一起的,那个VT235WF应该跟场管功能差不多,如果显存没有供电,先测量显存有没有对地短路,可找两只VT235WF来换上去看看有没有电压出来。
会员682730 该用户已被删除
8#
发表于 2013-6-21 22:17:33 | 只看该作者 �
显存不共电,就找他的控制IC,看看他的控制IC是否正常,一般来说,显存控制IC大多和主控IC开起电压可能是一条,如果说,你核心。有共电,那么就找这个IC 开起电压一直跑线到显存,看看有没有, 显存控制IC开起,无压,那么就主修开起电压,同是,还有一个问题,,,如果说,你的核心,以坏了,核心,也有可能核心有共电,显存没有共电,但是,你可以确定核心有没有坏。是一下显存阻值,看看有没有15 17 18的值,如果说有,在来修显存电。但,你说2E有可能,以认到核心,但是像你说的,不太可能,显存没有共电 也许,可能上机时显存是有共电只是读到2E突然无共电卡在那里了,也有可能
发表于 2013-6-22 16:53:50 | 只看该作者 �
很多卡看起来都差不多, 但是版本不同,也有些微差距, 有的省了零件的,  你那个地方有没有明显掉件的痕迹?还是原来就省掉了的,核心电压都有了那个地方很有可能就是没有的,  显存供电在上边,控制芯片应该在背面,2E就是没有找到显卡,显卡没有工作
发表于 2013-6-22 20:51:14 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2013-6-20 23:54
这是公版的4870 PCB,是否为毒药不知道,掉的那个八脚的IC应该是393,主供电芯片是VT1165M,负责核心和显存 ...
vt235wf 是独立的电源芯片 控制什么都在内部 但是2相都没有供电就不可能同时损坏了吧 2相分开的 没合并
发表于 2013-6-22 20:54:13 | 只看该作者 �
惊动党中央 发表于 2013-6-21 22:17
显存不共电,就找他的控制IC,看看他的控制IC是否正常,一般来说,显存控制IC大多和主控IC开起电压可能 ...
核心供电和显存供电是各自独立的 VT235wf是独立产生电压的芯片 现在就是不确定是不是有开启电压 没修过数字电路 麻烦啊 网上又找不到资料
点评
应该是用核心电压作开启信号吧,这两个东西我原来还为是VT1165M控制的呢。  详情 回复 发表于 2013-6-22 23:52
发表于 2013-6-22 23:52:52 | 只看该作者 �
tanjunst 发表于 2013-6-22 20:54
核心供电和显存供电是各自独立的 VT235wf是独立产生电压的芯片 现在就是不确定是不是有开启电压 没修过数 ...
