标题: 华硕主板第二天开机损坏系统文件 [打印本页]
作者: 张定文    时间: 2013-6-16 17:45
标题: 华硕主板第二天开机损坏系统文件
几天接到台主机系统文件损坏。装了系统第二天开机又提示系统文件损坏  热机看电影随便怎么使用没都没问题。换了硬盘和内存故障不变。不是每天开机都坏,有时候又不坏。头天晚上用得好好的关机。都是第二天开机坏。有遇见过的高手指点一下是那里问题。看图
作者: yxl124297    时间: 2013-6-16 17:53
是SATA和IDE双接口的吗?
有的有转换芯片坏也这样! 遇到一次!
作者: 李艳僚    时间: 2013-6-16 18:16
进PE 修复下引导 看能不能启动  你有没尝试过换系统试试 用安装版的试试
作者: 风蒺藜    时间: 2013-6-16 18:22
这个比较少见
个人感觉 数据线 还有就是电源 如果还查不出来就是主板了
作者: lyp520    时间: 2013-6-16 18:27
我昨天遇到一台HP的笔记本,装好系统,一重启也出现这个问题,后来给顾客装个安装版的系统解决了,
作者: 钟离昧    时间: 2013-6-16 18:45
内存问题。换内存吧
作者: 情痴    时间: 2013-6-16 19:04
好象是硬盘分区有问题,最前面有个小的隐藏的分区。
作者: zyp77520    时间: 2013-6-16 19:25
你们这些人都不看帖子的么?楼主都说换过内存换过硬盘还是这样,,,
作者: 先锋阿勇    时间: 2013-6-16 19:35
换过内存换过硬盘还是这样的话,系统问题或是数据线问题都有可能的,
作者: bbs325    时间: 2013-6-16 19:42
这种情况以前遇到过,都是内存的问题(845主板DDR400的内存),后期的主板(上DDR2内存的)就没有碰到过。
作者: yes7012256    时间: 2013-6-16 19:48
一般不正常关机造成,硬盘有坏道,进PE修复系统启动,或者给客户直接安装一键还原,有问题直接还原,最后提示:换过条好点的SATA线,建议插在1孔不要装好了系统换孔。
作者: lmzs    时间: 2013-6-16 20:04
昨天重做了一台跟楼主同现象的电脑的系统,目前还没故技重演!奇怪的是C盘前还分有一个2G左右的分区,不知为什么?也许这硬盘分区参数曾经被修改过?估计先前犯过数据丢失的毛病。
作者: 543828968    时间: 2013-6-16 20:12
这个问题应该还是出在内存这一块
作者: qydz888    时间: 2013-6-16 20:24
不知道是什么芯片组的主板,以前碰过INTEL 965芯片的本来是怀疑是北桥后来发现是CPU问题。先用U盘启动进PE,MEMTEST测试一下内存看看会不会报错,如果换内存条也一样报错的话,换个U试试吧!
作者: hangmeng    时间: 2013-6-16 20:30
丢失文件的以前见过,不过我那是接触不好,驱动一装就死,你这就不知道了
作者: 没钱不行    时间: 2013-6-16 20:44
换电源,硬盘线。不行就是板了
作者: 你是我的梦    时间: 2013-6-16 20:45
张老师 您这个像是硬盘主引导记录丢失呀  U盘进PE  修复引导 重建MBR试下
一般 主板不会引起这种故障。
AMD的平台 换个U试试
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-6-16 20:50
这种现象我遇到过两次,第一次开机按F12修好了。第二次重新装的系统。可能是非正常关系造成的。不一定是硬件的问题。
作者: ysjiangxu    时间: 2013-6-16 21:12
系统本身造成的吧,装安装版的,不要ghost版的试试。
作者: moonbao    时间: 2013-6-16 21:21
遇到过一次..最后会变成南桥坏,上次还是发到维迅修的,也是华硕的.P5B Deluxe
作者: 007zrf    时间: 2013-6-16 22:21
查下硬盘吧,和硬盘的数据线。不是主板的问题。
作者: ※①丗啨噫★    时间: 2013-6-16 22:24
lmzs 发表于 2013-6-16 20:04
昨天重做了一台跟楼主同现象的电脑的系统,目前还没故技重演!奇怪的是C盘前还分有一个2G左右的分区,不知为 ...
也许硬盘前面有坏道  前面两个G用来隔开的
作者: 步步前进    时间: 2013-6-16 22:32
呵呵  看了那么多     学习咯你们的经验
作者: 古尘    时间: 2013-6-16 22:46
内存不过关也丢失系统文件的。换内存试试。
作者: 滕飞电脑    时间: 2013-6-16 23:19
如果电源质量差,市电不稳定。引起的硬盘丢系统的问题也碰到过,
作者: 2022127    时间: 2013-6-17 10:26
     出现你说的问题。第一先排除电源。第2 用你的波波测试下硬盘接口的波形 如果有杂波什么的。肯定是供硬盘接口信号出问题。给接口供电的三极管或者电阻。都测测。我以前碰到过。是供给接口有杂波。阻值偏大。换了OK了。。
作者: ☆鬼影莫沙★    时间: 2013-6-17 10:32
{:soso_e113:}   没见过这问题   学习了
作者: tpy1234    时间: 2013-6-17 10:33
前面的2G可能是品牌机的系统  也有可能是有坏道人家把他隐藏了
作者: 谢平。速维    时间: 2013-6-20 10:53
主板问题,看看CMOS电池有没有电了,有3V左右的电压的话再放电试试,再不行就刷BIOS了
作者: ccz    时间: 2013-6-20 11:02
我碰到过,插u盘启动就丢失文件,
作者: 不懂拒绝    时间: 2013-6-20 12:06
常见的就是硬盘坏道,内存条有问题
作者: 绯色天空    时间: 2013-6-20 12:12
为什么好几位维友都说可能是内存???
作者: 单线程    时间: 2013-6-20 14:26
文件系统的数据不能正确读出,
硬件故障------读的时候错误,写的时候错误
逻辑写错误-----写到一半断电,crash, hang...
这么一想,其实很多地方都有可能,不止硬盘内存。比如主板上可能AD线供电不稳,特别是关机时没按时序断电造成写数据错误,病毒在关机前创建后门提权失败等等
作者: 弯刀    时间: 2013-6-22 09:38
没遇见过这么邪气的机器。
作者: 树树儿    时间: 2013-6-22 10:32
个人觉得 是硬盘坏道的可能性多些,经验
作者: 小卜卜    时间: 2013-6-22 10:40
是硬盘有问题 换个硬盘在装纯净系统测试下
作者: 金丝楠木    时间: 2013-6-22 11:16
我遇过主板CPU供电电容坏的,装了系统用个一两天就出现文件丢失进不了系统。其实是误报,换了电容就好了。不知道你遇到的有没有这种原因。
作者: 爱&就追求    时间: 2013-6-22 12:02
硬盘主引导记录         修复引导         装安装版的系统
作者: 玉面杀神    时间: 2013-6-22 12:06
换条数据线吧
对了,还有可能是CPU也会出现这个问题的
作者: micron    时间: 2013-6-22 12:56
个人认为还是内存或硬盘的可能性较大。如果真的是主板引起的。一般是主板内存部分哪个电容问题,漏电。 (冷机刚开机内存电压不足)
作者: 金格    时间: 2013-6-22 13:22
楼主有没有修复啊,还真少见。刷个BIOS试试
作者: 电脑青竹    时间: 2013-6-22 13:36
硬盘或者内存部分的问题
作者: 810465864    时间: 2013-6-22 17:38
这种情况,电源最可疑
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2013-6-22 18:18
换个系统版本试试,或是装WIN7试试。
作者: wxiqing    时间: 2013-6-22 18:28
碰到过机箱前端220v供电接触不良打火导致系统损坏
作者: 军★军    时间: 2013-6-22 18:34
版主搞定了么 我也遇到了  不知道如何入手
作者: sh113    时间: 2013-6-22 22:28
硬盘内存都换了,那就换条硬盘数据线和CPU
作者: wxf127853    时间: 2013-6-23 09:44
我也碰到过,可能跟GHOST版本有关(在硬盘和内存检测都正常的情况下),换了雨林木风的SP3 YN9.9就没出现丢文件。
作者: CHAIHUIZHU    时间: 2013-6-23 10:04
内存品质不良,硬盘坏道,CPU不稳定(是否AMD的65NM),主板都有可能,个人认为代换法一件一件排除
作者: 张定文    时间: 2013-6-23 19:28
就是早上开机坏系统。奇怪了内存硬盘都换过了。并且还分了区都不行。最后终于搞定了换了硬盘数据线,进PE修复引导后故障在也没出现。系统还是哪个系统。估计是引导问题。谢谢大家。
