华硕ENGTX460显卡黑屏
heshan728
2013-6-16 17:36
华硕ENGTX460显卡黑屏
用户送修个华硕ENGTX460显卡,开机可以进入系统,显示正常,只有一玩游戏,就黑屏了,重新启动电脑,显示又正常,取下散热片,那个芯片上有好大一块不锈钢散热片,不知道可以直接加焊,还是要取下不锈钢散热片再加焊,请大师指点,谢谢。
(79.84 KB, 下载次数: 32)
下载附件
保存到相册
2013-6-16 17:35 上传
资安通
2013-6-16 17:47
我会把那甩了,好看不中用,影响散热。
xiaotao
2013-6-16 17:51
我也有一块这样的显卡 不过加焊GPU之后完全黑屏了
heshan728
2013-6-16 17:59
请问2楼的师傅说"我会把那甩了"是什么意思啊,是把散热片取下来加焊吗?
zyp77520
2013-6-16 19:26
应该要取下才能加热吧
heshan728
2013-6-16 19:42
请问楼主有没有取过啊
heshan728
2013-6-16 19:44
而且要怎么样才能把铁壳去的下来啊,在不损坏芯片的前提下。
兴隆笔记本维修
2013-6-16 21:22
取下来成功率高点。。不取可能BGA失败短路。
Arrandale
2013-6-16 22:50
做过GTX260+ 不取外壳 可以做
步步前进
2013-6-16 22:56
呵呵
不取可以做的
滕飞电脑
2013-6-16 23:16
不取可以做滴,但是要注意温度 ,上面的温度
咖啡在暖也不
2013-6-16 23:20
用风枪加热 再取 温度不要太高
DYNLOVE123
2013-6-17 13:29
不取可以做
pfvl2008
2013-6-17 14:32
请检查黑屏的时候显存或者核心供电是否正常,盲目加焊会害死它的。
四极管
2013-6-17 22:03
这种卡发热长时间游戏发热很高,所以加焊就可以,带壳加,没关系n卡还是耐高温的,其实最好重置一下,那样玩得更久一些不过冒风险了。
heshan728
2013-6-29 15:45
怕被搞黑了,用户不同意做,拿走了
doom11
2013-6-30 01:19
3D的时候,频率功耗一起上去了,楼上兄弟的建议很好的
下雨的夜
2013-6-30 09:35
可以做,只不过 会有风险 ,会不亮
