标题: 不信改不了高压 求高手指点 [打印本页]
作者: l499503884    时间: 2013-6-16 17:20
标题: 不信改不了高压 求高手指点
一台ktc22寸显示器 客户反映用着容易黑屏 按开关可以闪一下 试机确实如此 开了5分钟就黑屏 开关时会闪烁
果断改高压 +12 gnd on/of全部接好 试机 额 白屏 按开关无反应 测量+12变成11.78v不知道正常不 按开关时屏幕一直白屏 但是可以听到声音 不知道怎么说的  无语 换个高压条故障依旧 把5根线全部接好(亮度和其他的) 依然不行 高压板开关管全取走一样 +12在其他地方取 一样
干脆点 直接换高压板算了 你知道的 屏幕尼妹闪都不闪一下  信号灯却正常
3根5v+3根gnd+enable+adj+2根12v+2根接地 拜托我真的没接错好不
作者: l499503884    时间: 2013-6-16 17:22
那是他原来高压版上的 不知道有什么名堂
作者: l499503884    时间: 2013-6-16 17:24
刚把驱动板和高压版全换了无果 驱动板是19寸的能显示吗?
作者: yvhkasd    时间: 2013-6-16 17:47
只需三根线就行,供电 接地,开关,如果白屏,看看是不是驱动板的问题,屏线呢?
作者: 不行用锤子撸    时间: 2013-6-16 17:55
换好高压后,白屏不灭的话,高压就换好了啊,你再试一下是不是屏线没插好
作者: huangyu1018    时间: 2013-6-16 19:12
楼上的正确,高压板的目的就是让灯管亮,现在白屏,说明灯管亮了,那就看其他的了,比如屏,信号控制等。
作者: l499503884    时间: 2013-6-17 08:56
是3根没错的 真没接错
作者: l499503884    时间: 2013-6-17 08:57
把电源板还原后用了半个小时黑屏了
作者: 大连嘉俊    时间: 2013-6-17 10:50
用一会黑屏,没先测试一下灯管吗, 有可能是灯管老化工作不稳定了。
作者: 不行用锤子撸    时间: 2013-6-17 13:41
如果改好高压后,过一会还是黑屏,果断拆屏换灯管
作者: l499503884    时间: 2013-6-18 08:44
灯管肯定试过了 不信改不了高压
作者: l499503884    时间: 2013-6-18 08:45
看不懂的别占楼
作者: 不行用锤子撸    时间: 2013-6-18 11:15
12v,on/oFF,GND就这三根线,你改了高压,白屏了,说明高压改好了,你还改什么高压???
作者: panshao330    时间: 2013-6-18 11:27
heheON/OFF可能该到5V供电了吧,
作者: 爱学爱问    时间: 2013-6-19 10:21
测量主控板上屏供电5V供电。
作者: l499503884    时间: 2013-6-19 12:43
带不起啊 高手告诉我的 老款22寸居然比23寸还要大
作者: 获嘉理想科技    时间: 2013-6-19 16:14
原先的高压板先确定一下是高电平开启还是低电平开启,根据你说的,改的没有问题,问题应当出在开启电压上面!
作者: zhyc7758521    时间: 2013-6-20 11:21
我也遇到过。这种情况。最好是把驱动板换了再改个高压条解决的。他原来的驱动是正常的。可能是那点电路没有吃透。前两天修了个方正的。不记什么型号的了。和联想的一款一样。估计是一个代工的吧。换电源一体板。换驱动板单个换都点不亮。最后把那个50V 22UF的电容换了。电源板输出电压正常了。就什么也没有换又装回去就行了。原来这个驱动版还要一组12V供电才工作。还有一个DELL的17寸。他的驱动版要5V 和地线。还要一组3.3V才能工作。所以楼主可能是电路上有什么没有查清楚
作者: lii8112    时间: 2013-6-20 11:56
其实很简单,你测一下原来的高压的开关机信号是高电平还是低电平  就好改高压板了撒
作者: 孤独=真理    时间: 2013-6-21 13:36
灯管把 以前遇到过
作者: 寂夜    时间: 2013-6-23 18:07
是不是开关  和供电接错了    我有一次接错了也是这样
作者: 825365697    时间: 2013-6-23 18:15
看看电容有没有鼓包,鼓包的换。前几天我也是修了台显示器开一段时间就灭,打开把驱动板上的鼓包电容换了就ok
作者: caiyazhou    时间: 2013-6-23 21:04
难熬慢慢弄吧 我这也有很多棘手的
作者: dlq11291008    时间: 2013-6-24 12:28
是不是触发接错了,只需3跟线的,2根直接一根,adj不接没事,接好就ok,别忘记如果和高压条的接口不对要调整线的位置
作者: hxulrxs    时间: 2013-6-24 13:12
换它原来的高压,看屏幕可以正常显示图像不。{:soso_e107:}
作者: cr9    时间: 2013-6-24 13:33
怎么看的我好乱,白屏就测驱动板上屏线得5V有没有出来。这个问题很不常见。如果
作者: wai913670536    时间: 2013-6-27 16:51
l499503884 发表于 2013-6-17 08:56
是3根没错的 真没接错
看看显示器的按键坏了没
