ZXCVWtest
华硕EPC不开机 待机电流0.17A
本本板
2013-6-16 14:22
华硕EPC不开机 待机电流0.17A
华硕EPC不开机 待机电流0.17A,拆机后发现3.3V和5V没有待机芯片发烫
xiaoqiang635
2013-6-16 14:32
有图么?芯片发烫不就是有短路么?
wpf8852
2013-6-16 14:49
没有机器型号 没有芯片型号 你这怎么回答
欲望三国
2013-6-16 19:39
芯片换了可能也不会好哦
本本板
2013-6-17 23:37
3.3V短路了。用烧机法测出时钟芯片短路。更换时钟芯片的3 5V芯片可以触发了可是电流只有0.27A点不亮
492133369
2013-6-18 05:40
系统分组供电不正常,量下电感供电。
yovant
2013-6-18 09:51
既然芯片发烫 可以先换个试试
