标题: 联想T400用电池正常,适配器无待机 [打印本页]
作者: 专注棒棒糖    时间: 2013-6-16 12:16
联想T400 版号: 版号:MBL3D-7
接到这台机器第一反应就是保护隔离电路问题,于是就拆机检查:[attach]629149[/attach]
打开图纸
保护隔离吗?就重点检查DISCHARGE    .  -PWRSHUTDOWN这两个信号了,正常DISCHARGE应该是低电平,-PWRSHUTDOWN为高电平
经检测:DISCHARGE为低电平(正常)   -PWRSHUTDOWN为低电平(不正常)
打开点位图找-PWRSHUTDOWN信号
[attach]629159[/attach]
再看正面
[attach]629160[/attach]
该信号由U28第24脚发出,经测试有电压,那-PWRSHUTDOWN信号怎么没电压呢,问题锁定了,检查两者之间线路发现有断线
[attach]629161[/attach]
接下来就是接线了
到此问题解决亮机了.
作者: 哥还是个小孩    时间: 2013-6-16 12:44
{:soso_e103:} 秒杀断线了 我勒个去
作者: 只是喜欢这感觉    时间: 2013-6-16 14:31
NB
作者: nijie2816    时间: 2013-6-16 15:04
恩挺有节奏感
作者: chwinip    时间: 2013-6-16 15:50
查一下外接检测的电路
作者: 崔峰修理部    时间: 2013-6-16 20:36
不错的维修思路,保护隔离断线。
作者: s26567529    时间: 2013-6-16 21:16
看你解决真是太简单了。。。。木法活了
作者: 0147258369    时间: 2014-3-18 10:58
楼主水平真牛,慢慢向你学习啊
作者: 王占瑶    时间: 2014-3-18 11:03
我去  秒杀断线问题
作者: 夏广兵    时间: 2014-3-18 14:34
水平可真高呀
作者: qq29936399    时间: 2014-3-18 15:04
看图纸是PWRSHUTDOWN这个信号是去EC的????U61是OUT ? 楼主解释一下
作者: cx521ltw    时间: 2014-3-18 17:09
进了学习一下
作者: lixuetong    时间: 2014-3-24 17:26
楼主真够细心的,赞一个。
作者: 吃窝边草的兔子    时间: 2014-3-25 11:51
保护隔离吗?就重点检查DISCHARGE    .  -PWRSHUTDOWN这两个信号了,正常DISCHARGE应该是低电平,-PWRSHUTDOWN为高电平。。。。。。这些请问楼主是怎么知道的,,,,,?
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 14:48
联想检测不到适配器专题:https://www.chinafix.com/zt/8406-1.html
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-9-17 14:53
哈哈
