昨天接到一块华硕M3A78-CM EV。1.01G主板,上电检测:发现这块板其它供电电压正常(当时大意没量电池电压),惟有PCI15脚复位电压在1.27V-3.36V之间反复跳变,当时认为是南桥有故障导致PCI复位电压不正常,因为之前遇到这类情况,今天来再上电仔细
检查发现电池电力不足只有1.32,换上新电池再上电触发,跑码正常,有显示{:soso_e127:}! 我把新的电池拿出来再上电触发也能显示,换回原来的电池,故障依旧。求大侠详解:主板电池电力不足为什么会导致复位电压不正常?
支持一卒 发表于 2014-6-8 12:34
RTCRST低电平 会造成不触发
000000000000000
12.基础电路总结(已加密).pdf
(247.85 KB, 下载次数: 4)
