标题: 海尔C600触发掉电 [打印本页]
作者: 蔡政    时间: 2013-6-16 10:12
标题: 海尔C600触发掉电
一台海尔C600的机子现在的故障是触发瞬间掉电  待机0.015  触发到0.08左右马上掉   3V 5V出来了,
待机就有3  5V的。
  现在电压就有3  5V  其他都没有电压  触发的瞬间也没有产生电压  会是缺电压  还是南桥呢  这个机子南桥和显卡都有修过的痕迹
    主板上有2个电感一个组织是4欧左右  在显卡旁边  还有一个是30欧左右 这个是1.8V电压,是正常的吗?
    求!!!!
作者: 明天更好肯定    时间: 2013-6-16 10:33
查en连接点
作者: 信诚    时间: 2013-6-16 11:36
大哥 按时序来  应该是缺电压
作者: sysczf    时间: 2013-6-16 11:46
机器修好了吗?也遇到一个掉电的。
