联想L2232WD
37127192
2013-6-16 09:52
联想L2232WD
昨天接了客户的一款联想L2232WD LED液晶显示器 不通电, 直接用表打 保险 二极管 结果发现LT6746坏了,然后换了两个, 好了. 今天早上客户又拿来了, 拆机 直接打LT6746结果发现又坏了。。 LED 新手求思路!!
37127192
2013-6-16 09:53
联想L2232WD 图片
小罗显示器维修
2013-6-16 10:34
型号要一样的
小罗显示器维修
2013-6-16 10:45
你的显示器到底什么型号 ,上面写着L2232 下面的图片写着L2060WD
