标题: 华硕M3A78 15秒关机问题 [打印本页]
作者: 翔鸿电脑    时间: 2013-6-16 09:45
标题: 华硕M3A78 15秒关机问题
M3A78主板      开机后可以正常显示       但是画面显示“系统将在15秒后关机”     刷了BIOS 还是不行
这种问题怎么解决呢
作者: jingsanxw    时间: 2013-6-16 09:57
是在BIOS提示你关机,还是在桌面?如果在BIOS,建议你放电试一下
作者: 翔鸿电脑    时间: 2013-6-16 10:06
就是LOGO过后     检测显示CPU   内存    硬盘那个界面       好像有一行英文是提示USB驱动有误        但是打USB的对地阻值和测量的电压都很正常      刷过几个版本的BIOS      都一样
作者: So.小坏    时间: 2013-6-16 10:11
USB电路问题。。查USB供电是否有对地,+ - 数据是否正常。
作者: woiy    时间: 2013-6-16 10:15
USB供电阻值不对,笔记本我遇到过
作者: 绯色天空    时间: 2013-6-16 10:33
把图片传上来 或把提示关机时的屏幕英文搞上来
作者: Rngon    时间: 2013-6-16 10:53
USB电路有问题,论坛有这样的帖子,可以搜一下
作者: 鑫泽aa    时间: 2013-6-16 11:38
换个io,,不行只有是男桥了
作者: 小雄    时间: 2013-6-16 11:38
usb供电跳线没插,  好像也会出现这个问题
作者: 翔鸿电脑    时间: 2013-6-16 15:28
我也是怀疑南桥有问题         但是毕竟是搞维修的       能修好最好       这样的问题我已经遇过一次      也是华硕主板        而且是3代的主板
作者: gdcntfpw    时间: 2013-6-16 15:30
主要检查USB供电!!经典的华硕USB过流保护故障!论坛有相关的帖子!!!
作者: 湘-邵阳-王强    时间: 2013-6-16 16:22
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-660491-1-1.html
作者: 钟离昧    时间: 2013-6-16 18:14
USB跳帽跳错了。把它跳到5V就行了。兄弟很简单的。
作者: zhx65257855    时间: 2013-6-16 23:41
兄弟,这是华硕的通病啊USB过流保护了!论坛上有相关的贴子
作者: liuliaipeng    时间: 2013-6-17 07:41
记得以前碰过类似的,也报usb错误,后来是电池没电引起
作者: 974207072    时间: 2013-6-17 13:11
我修了两块这样的了,一般南桥旁的822电阻,或USB过流,不行的话就把USB旁的电阻代换试试
作者: 基悦科技    时间: 2013-6-17 13:26
应该是USB过流了
查一下 是不是哪里短路了
作者: 翔鸿电脑    时间: 2013-6-18 16:30
或许真和你说的一样
作者: 974207072    时间: 2013-6-18 16:44
翔鸿电脑 发表于 2013-6-18 16:30
或许真和你说的一样
你式了吗管用不
作者: 黄华炎    时间: 2013-6-21 02:49
这个板子,在南桥晶振左下角那里有一个472排阻,,,换掉就好了。。。
作者: 维修狂人    时间: 2013-6-21 13:05
ASUS通病,一般都是USB电路问题
作者: longruitao    时间: 2013-6-21 23:28
华硕的板子一般报错误的话,都是USB电压过流保护的呢。刷BIOS  百分之99解决不要到问题的。   主要找找USB电路的822排组--=
作者: 科艺电脑维修    时间: 2013-6-22 14:39
uSB电路有问题
