电源有滋滋声
lhjszg
2013-6-16 07:17
电源有滋滋声
不是很响,耳朵靠近就能听见,有时候开机没,有时候响很久就消失了
请问 影响电脑吗 有解决方法没?
进行时
2013-6-16 07:45
后继短路
OKLALA
2013-6-16 08:10
很多电源都有啊 有的是啸叫啊
asang
2013-6-16 08:24
可能是电感的叫声,我修过一个笔记本就是这样,搞了半天找不到毛病,后来换了一个新电感可以了
ZHANGCHENGDU33
2013-6-16 09:03
大滤波电容不良。 也响
cq林波
2013-6-16 09:04
快坏了,换把
hctop
2013-6-16 10:19
应该是磁芯的震动声吧,在磁芯上加的点胶水试试。
易友道科技
2013-6-16 10:39
你查看一下 一般都是电容和电感的问题
541900
2013-6-16 12:18
估计是电感不良。。
p42674243
2013-6-16 12:40
有可能是整流滤波的问题 或是电源块子 就3842 或是开关管
iname
2013-6-16 12:57
应该快坏了。
tao617810976
2013-6-16 21:40
电源上风扇吧
kgo123
2013-6-16 23:26
电容也会响,不会吧,多数是变压器吧
拾荒妹的小男孩
2013-6-20 19:53
这个问题不好搞啊!
seyu007
2013-6-20 23:24
俗称啸叫,电感发出来的。
上点胶能改善。
新视界...
2013-6-21 05:28
一般是滤波电容不好了,漏电了会有这样的
4310310
2013-6-21 12:31
有短路!
整流之后
69590571
2013-7-18 16:25
额,,,我用过的电源好几个都有这毛病,不过听多了就听不见了
诸葛建华
2013-7-18 16:43
pwm芯片可能有虚焊
6116639
2013-7-19 14:39
这个可能性太多
以前有个电源接华擎865就叫,换其他板子都很安静
xingshou123
2013-7-19 14:46
变压器或者电感的问题
760409452
2013-7-19 14:50
声音大不 你确定是电源声音,换个电源试试!
xsfh
2013-7-19 15:07
好多时候都是电容怀孕了,换掉就正常了
q1692013
2013-7-20 19:56
遇到这种问题,很郁闷的
Wxgshou
2013-8-1 18:21
一般是滤波电容不好了,漏电了会有这样的
1305025518
2013-8-9 12:52
换吧,快完蛋了
幻几
2013-8-9 16:32
出现这个问题,好久还木有坏,木有不良反应,俺也猜是风扇的可能性比较大
