标题: 显示器一直黑屏 [打印本页]
作者: lhjszg    时间: 2013-6-16 07:15
标题: 显示器一直黑屏
主机正常运行  显示器的灯也亮  就 是一直黑屏 信号线也没问题  求高手解答。
作者: 简约不简单    时间: 2013-6-16 07:34
有 可能是灯管或者是电源板的问题
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2013-6-16 09:04
的确定是主机问题。  还是显示器问题。调换个显示器试试先
作者: 多拉纳萨依    时间: 2013-6-16 09:40
开机的时候如果能出BIOS信息,那就是主机系统出问题了,重新做个系统好了....
作者: 淡定——    时间: 2013-6-16 10:14
拔掉连接电脑的线就可以判断是主机还是显示器问题了  拔掉后显示器会出现牌子  或显示无信号  没显示的就是显示器问题
作者: 爱困的honghong    时间: 2013-6-16 11:21
这 慢慢排除法吧
作者: gdcntfpw    时间: 2013-6-16 15:28
可能是VGA线的问题,正好昨天遇到一个这样的
作者: csbie    时间: 2013-6-16 20:12
开机能看到BIOS信息,排除显示器问题。检测主机是否有信号输出。。
开机看不到BIOS信息,显示器电源灯亮,可能显示器灯管或灯管供电故障。。
作者: 看毛线    时间: 2013-6-16 20:22
内存换一根试试
作者: 雨小张    时间: 2013-6-16 20:28
显示器电源灯亮的是绿灯还是红灯?
作者: oゞ乄焄    时间: 2013-6-17 19:33
先排除 显示器 还是主板
作者: fyxjf    时间: 2013-6-17 19:58
可能是灯管或者
高压板
作者: 拾荒妹的小男孩    时间: 2013-6-20 19:50
如果指示灯亮着,就说明信号过来了的,黑屏的话有可能是灯管打火引起高压保护,也有可能是升压线圈有问题,还有可能是驱动板的bios坏了,用编程器写一个试试!!!
作者: liu791742049    时间: 2013-11-5 12:24
一步一步排查  、先换别的显示器试下.如果别的显示器正常、你就可以断定是显示器了 、那就有可能是灯管和板子了
作者: 速达电脑维修    时间: 2013-11-5 15:07
换台显示器试试就知道了  排除法
作者: 1963859487    时间: 2013-12-20 13:14
看下显示器电压稳不稳定
