标题: 电脑两小时必挂,各位师傅 求帮忙 [打印本页]
作者: 爱困的honghong    时间: 2013-6-16 03:00
笔记本cq42 ,电脑开机两个小时必定关机,断电关机那种的。怪的是时间是两小时整 一分钟都不多不少。
应该不会软件方面的问题 重新分过盘了还是一样。bios是重新刷的 肯定没问题各位师傅帮忙 看看,硬件方面不太精啊 谢谢。
作者: 爱困的honghong    时间: 2013-6-17 12:40
人工置顶 求帮忙
作者: timmon    时间: 2013-6-17 16:02
看看是不是有非机器原配的部件? 比如CPU什么的!
之前碰到过笔记本,用户自己升级了芯片组不支持的CPU,开机30分钟准时断电.
作者: 罗工SAS    时间: 2013-6-17 16:17
见过因为发热而关机的,还没有见过这么准时的。
作者: 迟来地爱    时间: 2013-6-17 16:21
第一次听说
作者: Ichlibe    时间: 2013-6-17 16:36
好准时
估计不是散热之类的问题
作者: fyxjf    时间: 2013-6-17 20:01
bios 里设定了2小时自动关机?
作者: 爱困的honghong    时间: 2013-6-18 16:38
之前碰到过笔记本,用户自己升级了芯片组不支持的CPU,开机 ...
很有可能是啊,我才发现有芯片组驱动打着感叹号
作者: hctop    时间: 2013-6-18 19:57
解决后,请说说
作者: 快乐无边    时间: 2013-6-18 21:06
CPU风扇换个试试
作者: 奇葩风信子    时间: 2013-6-18 21:39
应该是中毒了,由病毒的代码控制关机,换个系统试试,就算硬件出问题,也不可能那么准,刚刚2小时就关机!
作者: 爱困的honghong    时间: 2013-6-18 22:50
hctop 发表于 2013-6-18 19:57
解决后,请说说
无解啊 头痛  换主板就算了吧
作者: 爱困的honghong    时间: 2013-6-18 22:51
快乐无边 发表于 2013-6-18 21:06
CPU风扇换个试试
应该不是吧 我怎么觉得是芯片组问题,但是无从下手3
应该不是 格盘重装过了
作者: timmon    时间: 2013-6-18 22:53
换个低配置的CPU试试
作者: sipang    时间: 2013-6-19 12:11
主板故障或显卡故障 或其它插卡故障
作者: baozirede    时间: 2013-6-19 12:28
2个小时可以自动关机的?新人进来学习。。。
作者: ∠冷★血星淩    时间: 2013-6-19 13:58
开眼界了,原来电脑世界也是无奇不有啊。
作者: feiyan115    时间: 2013-6-19 14:18
我电脑曾经第个整点都会断网1分钟  很奇怪就跟定时是的{:soso_e128:}
作者: matali    时间: 2013-6-19 14:20
注意散热
作者: 阿涩℡    时间: 2013-6-19 15:53
应该是某些硬件不兼容
作者: 拾荒妹的小男孩    时间: 2013-6-20 19:41
神奇的电脑啊!
作者: 爱困的honghong    时间: 2013-6-21 21:05
救命啊 再次人工置顶
作者: zfb031    时间: 2013-6-21 21:21
进入PE看看会断电不
作者: 电脑是个啥?    时间: 2014-2-9 19:01
可能是散热吧,,但散热没有这么准时吧,,怪了,,林子大了什么鸟都有,,
作者: 虫子工作室    时间: 2014-2-9 21:26
既然是芯片组的驱动有惊叹号,那就先装个驱动精灵更新驱动,然后就是注意散热了,笔记本就那么回事
