新杨科技 发表于 2013-6-16 09:06 登录/注册后看高清大图 先断开16V这路的后级供电,看是否还响,如果不响,就是16V这边有问题。。 一般都是高压部份的,另外加一个 ...
小小电容 发表于 2013-6-16 08:02 登录/注册后看高清大图 你说的现象可能, 一是电源带负载能力弱,这种现象一般是滤波电容老化导致,二是负载短路或过载导致,这个量 ...
随笔 发表于 2013-6-16 23:25 登录/注册后看高清大图 一般来说电流是多大?为什么它电压不是直接拉低而是成跳变形式?
