查看: 6812|回复: 18
DELL电源N沟道MOS管代换!
发表于 2013-6-15 23:14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一个DELL电源,检测出N沟道MOS管和整流桥坏掉,拆掉MOS管,发现型号是w20nm50 ,是一个20A 500V 的N沟道MOS管, 一时找不到相同的MOS管,就拿10N80C代换,我看了下10N80C的参数是 10A 800V
请各位看图,在PDF文档里面查看到各参数,我现在电源修好了,,,,,,,就是不知道稳定不稳定,我想电源最大电流超过20A的还是比较少的,10A的换上去应该没问题的,,,,
发表于 2013-6-15 23:16:24 | 只看该作者 �
请各位帮忙参考下,以后遇见这种MOS管坏,直接10N80C上去,,呵呵呵
过流只得原来的一半,功率方面会受影响,满载的话容易炸管的。  发表于 2013-6-16 00:23
发表于 2013-6-16 00:29:35 | 只看该作者 �
炸就等他炸把,炸了,又拿回来,修,反正我只保修一个星期,修个电源赚20元,
态度不端正,影响生意喔。  发表于 2013-6-18 12:01
介意多备些功率大的管子,显示器电源板的管子和IC容易挂  详情 回复 发表于 2013-6-16 07:54
发表于 2013-6-16 00:33:35 | 只看该作者 �
这样不好啊,最大输出电流和耐压值小于原来的,可能当时能用,但是用不了多长时间的,这样的mos管应该好找的,10n60应该可以的,记得好像30a,耐压900v吧,代换你这个完全够了
10N60 是10A 600V的把。 你没搞错把,兄弟,,  详情 回复 发表于 2013-6-16 00:41
发表于 2013-6-16 00:41:34 | 只看该作者 �
那可能是我记错了,但是好像是哪一个型号是这个参数的,我忘记了  详情 回复 发表于 2013-6-16 11:34
发表于 2013-6-16 07:21:17 | 只看该作者 �
这个不能换,时间长了会坏掉的。主要是参数不对。
发表于 2013-6-16 07:54:37 | 只看该作者 �
不太好。你的观念也不是太好。你想一个电源人家修几次有那个耐心吗。
发表于 2013-6-16 07:54:57 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-16 08:31:17 | 只看该作者 �
发热会增大,因为导通电阻大了一倍,能不能耐用就看造化了,所以最后还是用参数等于或超过的。
发表于 2013-6-16 09:07:04 | 只看该作者 �
   楼主   去卖电动车的朋友那里 找个控制器 拆一个控制器里面的MOS管。那个刚好是你要的参数换了绝对安全 了, 有时候搞维修。不能那么死板啊。什么东西都要想到啊。哈哈
发表于 2013-6-16 09:36:12 | 只看该作者 �
如果客户那边的电脑功率不大,那一时半会应该不会坏,功率一大就有问题了!像这种电源,如果有温控电路,也是装在二侧,一侧的发热量大呢,风扇的转速还是不会提高,这倒是个问题!
发表于 2013-6-16 10:00:44 | 只看该作者 �
还是找参数相近或更好的换上好,信誉是重要的
发表于 2013-6-16 10:34:27 | 只看该作者 �
电流很大。至少要15A以上,摸下看很烫不?
发表于 2013-6-16 11:32:29 | 只看该作者 �
用20n60来代换也可以,我用的是K2698来代换的
发表于 2013-6-16 11:34:59 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-16 13:32:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
K2698是多少A的?
发表于 2013-6-16 14:01:09 | 只看该作者 �
两个管子的功率好像差了不少!
发表于 2013-6-16 18:13:54 | 只看该作者 �
hntc123 发表于 2013-6-16 13:32
K2698是多少A的?
500V,18A
发表于 2013-6-16 23:33:21 | 只看该作者 �
20n60拆机的很便宜,楼主多备点,放不着这样搞。
