下载附件 保存到相册
2013-6-15 22:30 上传
2013-6-15 22:33 上传
sqzhuxiuyong 发表于 2013-6-16 09:58 登录/注册后看高清大图 开机瞬间打一下cpu供电有无波形。
受伤的钱包 发表于 2013-6-16 10:01 登录/注册后看高清大图 应该是BIOS的问题 先刷下试试
tianshiXP 发表于 2013-6-16 10:16 登录/注册后看高清大图 有没有看CPU电感瞬间有没有波 下管G级有没有电压 是不是后级 有微短的? 开启都有了 芯片本身 或者后级 ...
dax2011 发表于 2013-6-16 10:21 登录/注册后看高清大图 CPU电感对地阻值正常没短路,电源管理芯片换了一个没效果,G级瞬间没电压,电感就更没电压啦.还真怪,这台机子 ...
tianshiXP 发表于 2013-6-16 10:28 登录/注册后看高清大图 查条件吧还是没有满足 看看这个有没有时序图 在他之前是不是有某个电压没出来
修笔记本不难 发表于 2013-6-16 10:43 登录/注册后看高清大图 1.5V PWM 直接换了,,这个板,碰到两例了,,有一例掉电或者不上电的,,还烧坏我一条内存,,,, 没 ...
s26567529 发表于 2013-6-16 11:01 登录/注册后看高清大图 刷个bios试试 要不就直接换芯片
dax2011 发表于 2013-6-16 11:26 登录/注册后看高清大图 我试试刷个看看
CPUPWRGD 发表于 2013-6-16 12:23 登录/注册后看高清大图 差一下 pwm外围电阻 或电容 最好用示波器看看下官G有没瞬间波形 正常情况下 vron vcc vid 正常后 PD7 PD6 ...
酱油拌饭 发表于 2013-6-16 13:53 登录/注册后看高清大图 这个芯片开启信号是35脚,,,我建议再换一个芯片。。。
时髦的老人 发表于 2013-6-16 01:20 登录/注册后看高清大图 查下12 13脚电压
ETERNAL 发表于 2013-8-2 19:39 登录/注册后看高清大图 我手上有一个,修亮了用了一会儿,就死机。拔电后再开机电流在0.5几掉电。。
