查看: 2429|回复: 3
长城300P4-pfc粗心维修
发表于 2013-6-15 22:12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近没事翻出来这个电源,打开一开大滤波电容爆了一个,索性连两个分压电阻一起换了。顺着往下检查发现13009和肖特基管都短路了,换了以后插电,直接烧保险管。反复检查电路发现大滤波电容正300V和负极短路,以为是质量为题,拆装了几对还是短路。不至于这么背吧,折腾一下午,发现其中一个13009与散热片螺丝上面的塑料垫圈没上,C极跟散热片是通的,这才知道短路的原因所在,加上了塑料垫圈以后一切正常。
点评
哈哈,和我有一次一样。不过我是换的元件封装不同,原来的是塑壳的,不用那个塑料绝缘垫圈的,更换的需要加,我给忽略了。  发表于 2013-6-17 22:57
发表于 2013-6-16 09:17:43 | 只看该作者 �
一般有硅胶垫,这个一定要装回去!
发表于 2013-6-16 10:59:51 | 只看该作者 �
功率管一定要看好封装形式,尤其是电源初级电路功率管
发表于 2013-6-17 11:46:45 | 只看该作者 �
维修是心细活
