新手求帮忙:能开机,长按开机键不能关机
chaosu002
2013-6-15 19:00
新手求帮忙:能开机,长按开机键不能关机
主板:YESTON G41T V1.1
南桥:NH82801GB
IO:W83627DHG-P
故障现象:能正常开机,不能正常关机
待机测IO:67PIN 3.3V,68PIN 3.3V,72PIN 5V,73PIN 3.3V,短接开机键,67PIN 68PIN有跳变,73PIN一直都是3.3V不变,72PIN被拉低正常开机。再次短接开机键,67PIN 68PIN 有跳变,73PIN还是不变,72PIN无法返回3.3V。请教各位前辈,73PIN一直都是3.3V正常吗?是不是也要跳变才行,看W83627的引脚说明,73PIN是SLP_S3
wtian96
2013-6-15 19:20
要关机:必须要72脚绿线拉高,73脚slp-s3为低电平。长按开关键,如果67脚rsmrst有跳变,但73脚没跳变,有可能是SB有问题。
炎黄科技
2013-6-15 20:21
换个南桥试一下先
82292052
2013-6-15 20:43
这个很明显是南桥和IO 出问题了吗
OKLALA
2013-6-15 21:41
果断换掉io
chaosu002
2013-6-15 23:13
72脚是绿线连接IO的引脚。IO与南桥那个有问题的可能性更大些?
chaosu002
2013-6-15 23:17
73脚是由BAT上位3.3V吧,它要跳变是IO拉低它还是南桥拉低它
彭文豪
2013-6-15 23:23
杀桥吧 这种 南桥坏的比较多
fzxishuai
2013-6-16 03:33
先看看BIOS里的设置,不然就是IO或者是桥问题!
麦毅诚
2013-6-16 08:01
先看看CPU与南桥的通讯情况!APIC
梦之蓝wbp
2013-6-16 09:06
73脚要有跳变,由低/高电平到持续高电平,72脚为高电平到持续低电平!
chaosu002
2013-6-16 09:08
APIC 能否具体说下吗
☆鬼影莫沙★
2013-6-16 11:54
APIC是不是桥附近的一颗电源IC?
chaosu002
2013-6-16 15:19
CPU供电没出,跟这有关系吗
