标题: E40一个小时内掉电! [打印本页]
作者: 小屋檐    时间: 2013-6-15 18:57
标题: E40一个小时内掉电!
前两天有个进水机器拿过来,进水处理后,可以正常开机但报网卡错误风扇狂转,换了n个bios程序之后正常了,拿着不到一个星期说用着用着掉电,温控芯片也取得了,开机不到1个小时就会掉电,进PE也是一样,想不到哪的问题了/。。。。有没有谁遇到过的
作者: 8810632    时间: 2013-6-15 18:58
你试一下不进系统只进BIOS里面掉不???
作者: ←左鞋廗    时间: 2013-6-15 19:46
铜管有没有问题!这机子铜管很容易坏
作者: 小痕    时间: 2013-6-15 19:52
查看下掉电时候温度高不高  确定是温度高造成的掉电还是信号上面的原因,
作者: 重庆笔记本维修    时间: 2013-6-15 19:55
E40的散热架上铜管容易坏
作者: as763607308    时间: 2013-6-15 20:35
是不是温度?
作者: unison11    时间: 2013-6-15 20:46
看下是不是温度造成的
