北京星思维电子 发表于 2013-6-15 17:39 登录/注册后看高清大图 以前倒是碰到过T61的同样问题, 结果是系统问题
哥还是个小孩 发表于 2013-6-16 13:18 登录/注册后看高清大图 是不是BIOS 设置问题啊 恢复出场设置过没有 ? 如果 排除软件问题 直接杀南桥你懂?
呼兰大侠 发表于 2013-7-2 23:47 登录/注册后看高清大图 遇到过跟两个数据线相连 二极管损坏的。 可以拆下来试试。
kun616 发表于 2013-7-3 11:35 登录/注册后看高清大图 系统、BIOS设置。这些没问题可以先刷个BIOS,板子是一个USB有问题还是全部USB都有问题呢。打下USB数据线阻值 ...
wzh 发表于 2013-7-3 12:58 登录/注册后看高清大图 USB 都不能使用, 进PE 可以使用, 没进系统都可以使用, 进系统就不能使用 。
