电脑时间跑的飞快,什么原因
zhyc7758521
2013-6-15 16:12
电脑时间跑的飞快,什么原因
客户一台七喜主机.老是会开机用一会死机.北桥温高.怀疑是主板病.所以换了个主板:梅捷SY-A78M3-GR,这个主板支持AM2 AM2+ AM3 有两条DDR三代内存条插槽和一个DDR2代插槽,
客户的CPU是AMD 4400+ 内存是:2G 800,
客户回家后用一天死机再开机黑屏.拿来压了下CPU风扇好了.可开机一小会又会死机.把CPU加高了之后压开机一切正常.
客户拿 回去用.半个小时后时间开始跑的飞快,网卡也是禁止启动.时间跑的一分跟一秒一样.飞快.就是不能用.我把自已机子上的CPU AMD4000+换也上去也会出现时间跑的飞快.他的CPU装正常的机子上点不亮.不知道各位有遇到过没有.还有可能是什么原因
zhyc7758521
2013-6-15 16:27
新主板.如果是主板病的话我就返厂了.
ssqxiangvip
2013-6-15 17:12
我也遇到过 是主板问题 晶振 南桥
炎黄科技
2013-6-15 20:19
应该是主板问题
82292052
2013-6-15 20:47
我遇到过时间跑慢的没遇到时间跑快的
TXJ827681706
2013-6-15 21:01
暂时还没遇到,呵呵
OKLALA
2013-6-16 08:17
实时钟电路故障
百帮电脑
2013-6-16 10:10
主板问题,新主板就去保修吧
☆鬼影莫沙★
2013-6-16 11:45
{:soso_e113:} 好奇怪的故障 不过 四楼的师傅说是南桥 和晶振 下次遇到就试试
541900
2013-6-16 12:08
学习了,还没遇到过这种问题。。
zhyc7758521
2013-6-20 10:58
确定是主板的病。果断返厂了。必竟在保。要是不在保就打算换晶振试下。
狙击手
2013-6-20 14:01
时间跑的快到没见过呢
绯色天空
2013-6-20 14:40
82292052 发表于 2013-6-15 20:47
我遇到过时间跑慢的没遇到时间跑快的
跑慢了是啥问题?
绵羊部落
2013-6-20 22:25
你着客户脾气蛮好的,烧高香啊
phj012cn
2013-6-24 09:57
换了一块新主板,怎么还是快呀!
洪泽蓝快
2013-6-24 10:04
-那个晶振10块钱收来我研究下!我喜欢时间快1.5倍-2倍的晶振,只要不打枪战游戏,玩其他游戏,比开挂还方便,还不会被封号。挂游戏效果杠杠的
逆風飛揚
2013-6-26 17:57
晶振32.768坏了
天使的小恶魔
2013-6-26 22:57
没过保修 就返厂 过啦保修 先干晶振试试 估计是RTC电路问题
谢平。速维
2013-6-27 10:42
楼主,建议你用个好点的电源,肯定不会出现死机
zhyc7758521
2013-7-14 13:36
电源用的是七喜的品牌机电源。最新消息:后来主板返厂回来换了个新板装上去。可以用一切正常。过了有几天。电脑死机后重启打不开了。压了压CPU可以开机了。过几天又会。他的CPU装到其它主板上有的开机有的不开机。我想可能CPU也有问题。还没有换。换过了之后再和同志们说声
iname
2013-7-14 15:04
有频率高的晶振么?
可以代替外挂了。
wang7500
2013-7-14 17:29
没遇到过这种情况,不过应该是32.768晶振和谐振电容的问题
