标题: K9A2VM-V2跑09 [打印本页]
作者: 工开    时间: 2013-6-15 16:07
标题: K9A2VM-V2跑09
MSI K9A2VM-V2跑过内存后跑09,
测量PS和USB的供电正常,
测量PS的两组数据线,有一根有5V,
对照好的主板,正常情况下应该两组数据线,有三根线是5V
测量上拉电阻的上拉电压有5V,并且上拉电阻的阻值只有实际电阻的一半
果断更换电阻,开机测试,可以亮机
作者: hssd    时间: 2013-6-15 19:05
厉害呀.主动去测量PS2和USB的电压很重要呀.
作者: wtian96    时间: 2013-6-15 20:04
电阻有可能变小?不懂啊。
作者: 明天再来    时间: 2013-6-15 21:41
RN6?遇到过
作者: 耕田的    时间: 2013-6-16 01:42
我也遇到过
