下载附件 保存到相册
2013-6-15 13:13 上传
2013-6-15 22:17 上传
2013-6-15 22:21 上传
开机时钟复位 发表于 2013-6-15 14:45 登录/注册后看高清大图 先刷BIOS来看 CPU电压0.9至1.3左右都是已经工作了, 内存电压只能高不能低
宇阳阳 发表于 2013-6-15 14:50 登录/注册后看高清大图 单桥的主板电压都有的话 ,基本上晶振就随之工作了
CPUPWRGD 发表于 2013-6-15 15:04 登录/注册后看高清大图 32.768 换一个 不行上BGA加焊桥 就秒了
无尽的路 发表于 2013-6-15 15:16 登录/注册后看高清大图 单桥就焊桥,你压一下,或用风枪加热桥。看能跑过么。
1006523463 发表于 2013-6-15 16:11 登录/注册后看高清大图 这个开机晶振工作不正常 也会影响南桥工作条件 和 复位 吧
moonbao 发表于 2013-6-15 15:44 登录/注册后看高清大图 我没有示波器,不好说,晶振电压也有,1.4V 1.25V两脚..桥的电压也正常.1.3V就只有CPU电压有一点点低,1.13V
moonbao 发表于 2013-6-15 15:46 登录/注册后看高清大图 压过了..不起作用,所以一起没上BGA做桥.
无尽的路 发表于 2013-6-15 17:44 登录/注册后看高清大图 加焊一下吧,以前碰到一个,CPU电压低,最后焊桥后好了。 你如果不确定的话,你用这三个轮番打桥的阻值, ...
芯E数码 发表于 2013-6-15 17:38 登录/注册后看高清大图 晶振可能是好的,没示波器的话,怀疑就先换下看看,我碰到过一台,换上电压也没什么变化,但是就神奇般的 ...
Erase。 发表于 2013-6-15 22:41 登录/注册后看高清大图 可以加焊下桥 估计是桥的问题 挡 50 桥有可能空焊
