标题: 大侠进来帮帮忙,华擎板子烧mos管还能用 [打印本页]
作者: w309039715    时间: 2013-6-15 13:07
型号G41M-VS3
试机的时候板子背面接触到机箱了,估计短路了,目测就是画圈的地方mos管烧了。烧得通红的。。。网上图纸又找不到,型号是:4501AGM,
现在的情况是:虽然管子烧了,但是开机进去什么都能玩,好好的。。
小弟在这里要向各位大侠请教下:
1.这个mos管在这里是起什么作用的?
2.为什么烧了还能正常工作?
请各位大侠帮帮忙,帮小弟解惑一下。多谢!
作者: blueskycw    时间: 2013-6-15 13:39
感觉像内存主供电的
作者: yanshaoke    时间: 2013-6-15 14:04
是什么型号的芯片,看的像RT9214负载芯片,瞎说的昂
作者: 付吕剑武    时间: 2013-6-15 14:44
双路供电的切换管,好找,N+P的,换一个吧
作者: w309039715    时间: 2013-6-15 15:21
谢谢回复,型号是:4501AGM
作者: w309039715    时间: 2013-6-15 15:23
谢谢。这是给哪部分的双路供电呢?
作者: chenxianning    时间: 2013-6-15 15:32
w309039715 发表于 2013-6-15 15:23
谢谢。这是给哪部分的双路供电呢?
内存的,挂起时
作者: 青岛华能    时间: 2013-6-15 15:35
华擎板子主流吗?
作者: 芯E数码    时间: 2013-6-15 17:25
4501AGM是2个MOS管的组合,
1脚-S1,2脚-G1,3脚-S2,4脚-G2,56脚-D2,78脚-D1,
G1是N管,G2是P管
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2013-6-15 18:22
貌似内存供电,直接拉通也可以用、不关事
作者: 明天更好肯定    时间: 2013-6-15 19:29
能用你修他干嘛?
作者: 明天再来    时间: 2013-6-15 22:54
这个看来要休眠时才能用到。
作者: fzxishuai    时间: 2013-6-16 03:37
最好跑下线路,看看是连接哪里的,能用的话,证明应该还没坏掉
作者: 名仕维修    时间: 2014-11-9 13:49
是好的就不管他
