联想L215WA有时不开机,有时开机,高手请进.
宇华液晶数码
2013-6-15 12:18
联想L215WA有时不开机,有时开机.不开机的时候测5V 12V正常,驱动板3.3V 1.8V正常,按开机键没反应,驱动板14.318晶振换过,谐振电容加焊了,驱动板上的电解电容全部换了,25L存储器换了,MCU刷了,24C04清空了,主IC TU58加焊了,还是不好,驱动板号715G2883-1-6,前年曾经修过一个一样样的,也是这样的问题,没解决,用户买了一新的,这个又这样,到底是什么问题啊!求各位高手解决.谢谢!
小罗显示器维修
2013-6-15 12:27
按键全部换掉 还不行就把电容全部换掉OK 有极性电容
知心人527
2013-6-15 12:49
难道是按键板按键漏电????
宇华液晶数码
2013-6-15 13:10
这个按键不是焊上去的,是钢片那种,我全部处理了,还可能是什么问题
生活几何
2013-6-15 13:37
测按键板的开关,有没有高电平,按下有没有低电平变化,看看按键相连的电路元器件,应该是主控IC的问题
ssqxiangvip
2013-6-15 14:11
按键可能行最大
我是胡连军
2013-6-15 14:53
有遇到过开关类的问题,如果楼主感觉开关板没有问题,就转向驱动板吧。驱动板和开关板连接的线路也有贴片电容的,这些电容也容易出问题。去掉所有与开关板有关系的贴片电容,问题就解决啦!希望对您有帮助。
wanxinlin
2013-6-15 15:40
有可能是开关不太好
梦在远方
2013-6-15 19:11
修过一个方正的这板号的板子。和你这板子一模一样。故障是热机自动关机。只有降温以后才能开机。各路电压都正常。主芯片换了也不行。直接买的原装驱动板换了。
bai2005
2013-6-15 20:18
看这个图纸能不能帮到你,板号715G2883-1-6
联想L215.pdf
2013-6-15 20:17 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.59 MB, 下载次数: 235, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
明天再来
2013-6-15 22:42
查电路。看按下时候到主芯片引脚没得。
宇华液晶数码
2013-6-15 22:53
这个正常开机的时候直接断电,再加电的时候应该开机的,可指示灯只闪一下,再拔电的时候又闪一下。5V滤波电容也都换了,正常开机的时候拔了再加电可以开,放一晚上就不开了。
