HP DV6000 AMD NVIDIA芯片组 隔离电压进不来
昂平
2008-9-13 19:50
有几片DV6000的板,隔离保护MOS管 G极电压18V 电压进不来,和好板对量各电压电感对地阻值都是正常的,强制短接过来18.5V,有3M 5M 不触发!请大家分析指导一下。。。。。
昂平
2008-9-13 23:41
顶起来啊!怎么大家都没空吗
星期四五
2008-9-14 02:43
回复 #1 昂平 的帖子
查查系统供电芯片看看
志虑高远
2008-9-14 12:53
看看IO有没有工作,跑跑保护隔离场管G极电路.不是飞线能解决所有问题的
柳怀东
2008-9-14 15:30
明显负载有短路嘛,才造成没有19V输出,这样强制弄出接个控制信号,肯定不行了。
昂平
2008-9-14 18:36
没找到G极的控制电路!那位有电路图,帮我看看是谁控制的,谢谢
唐古拉之鹰
2008-9-15 01:49
G极的分压没有到地..
昂平
2008-9-15 11:58
那 应该是那部分出问题了呢?我对量所有的阻值都是一样的,不像有短路引起的
与飘同行
2008-9-15 12:42
楼主检查一下G极电路, 附图是HP V3000 AC INPUT部分电路,供参考,希望有点帮助.
昂平
2008-9-15 15:17
电路和V6000不一样的!不过谢谢你了
双特儿电脑
2008-9-23 17:29
这是DV3000的呢,不是DV6000的
孙玉钰
2008-9-23 20:52
换板吧,很便宜 换板吧,很便宜
飞翔维修
2008-10-14 14:04
查一下 电源控制电路,KBC电路。
