标题: 上门的尴尬 [打印本页]
作者: Sunth(三石)    时间: 2013-6-15 11:51
标题: 上门的尴尬
前天早上有客户拿了台电脑,说是在家有时开不起,有时开的起。我接下上电,一切正常。客户拿回,过会又电话我说电脑又出问题了,开不了了。没办法,勉强出门一趟。过去上电插检测卡,代码D4.心道,不就是内存跑松了吗?橡皮擦上狠擦,上去,涛声依旧。拔下内存,砂纸清槽,涛声依旧。换上自己带的内存,上机正常。定性为内存坏了,更换内存,检修完毕。以为故障就此结束。
下午客户又来电话,电脑又开不了了,说是关了再开就没开起过。我擦!有完没完?继续门。过去上电插检测卡,代码D4.心道,不就是内存跑松了吗?橡皮擦上狠擦,上去,涛声依旧。拔下内存,砂纸清槽,涛声依旧。不是内存又坏了吧?难道主板专烧内存?关键时候一定要冷静,再冷静。想起前两个月,修过的一台在家不能开机,到店里一切正常的电脑。灵光一闪,莫不是外接电源供电有问题?拔下子弹头插座板插到另外个供电插板上,开机,正常,关了再开,也正常!检修完毕。
花絮:客户以前叫其他维修人员修过,别人说是主板问题,给他换了主板收费100毛,他另又去检查换下主板,发现主板是好的。客户把好的换下的主板和内存全部送给我了!回去检测没问题!昨天又有人拿了台电脑过来说是老是上一段时间(20分钟左右)就死机,放店子里检测,没发现异常。搬回去后打电话给我,说还是老样子,我就叫他把显示器电源线和主机电源线交换插一下,到目前再没给过我电话。今天早上又有个拿了台电脑过来说是老是上一段时间(20分钟左右)就死机,放店子里检测,没发现异常。于是给了他根电源线,叫他拿回去换上,叫他换上,不行再给我电话,结果到发帖时间也没再给我电话。
结论:第一,不只是笔记本,一体机,显示器等带外接电源的东西才需要查外接供电问题;第二,这鸟事,搞清楚了也就没什么收入了。
作者: p420408697    时间: 2013-6-15 12:09
  哈哈  支持一个  这几天我也遇到过这样的情况。。。 客户拿一百多放到桌子上 愣是没收到
作者: xiaotao    时间: 2013-6-19 13:40
同意楼主的结论二
作者: zdd89    时间: 2013-6-19 14:36
电源线有没问题应该是比较明显的问题出现 楼主这个电脑应该还存在隐性问题
作者: 水修    时间: 2013-6-22 22:01
以后真要多学习啊。。高手
作者: 雨燕    时间: 2013-6-23 12:27
哈哈。这个经常遇到。说不清是为什么,我是让客户从电表换线到电脑。还有就是接地线,客户们经常不接地线。
作者: 诚诚0623    时间: 2013-6-24 18:29
哈哈 的确哈 研究明白了 就没饭吃了哈  谢谢楼主分享啦
