SL400公共点短路大电流。烧机
151891861
2013-6-15 11:07
SL400公共点短路大电流。烧机
联想SL400插可调大电流,采用烧机法,电压调到了15V,电流3A左右,手摸主板就发现显卡发烫,不会公共点短路是由于显卡引起的吧。我测显卡供电电感又没短。请教哈
╰︽问︽
2013-6-15 11:13
那就先找短路的,大短一般都是场管,和电容,慢慢查,不要老上电,烧机,有的也不是很明显发烫,
EMSC
2013-6-15 11:14
大短路您可以先斷開後級的負載.再加電燒機.
重庆笔记本维修
2013-6-15 11:16
公共点短路如果不是电容引起的一般都是某组供电的上管引起的。像你说的情况可以看一下显卡的供电,如果上管短路,就准备把显卡一起换了吧,15V过去不烧它的可能性不是很大的,呵呵
找個泥渦睡覺
2013-6-15 11:42
重庆笔记本维修 发表于 2013-6-15 11:16
公共点短路如果不是电容引起的一般都是某个的上管引起的。像你说的情况可以看一下显卡的供电,如果上管短路 ...
在这里学习了!!!!
1165460604
2013-6-15 11:50
技术真好啊 学习了
