标题: 有请诸位BGA老手投票:大家投票的结果将会决定给淘宝卖家的评价 [打印本页]
作者: 万佳国度    时间: 2013-6-15 10:09
端午节前收到一台朋友介绍的华硕K42J,开机黑屏,电流可以跑到2.几,显卡被补焊过,再次补焊无果。应该是显卡坏了
于是从一家经常光顾的淘宝卖家购买了一片216-0772003显卡,因为当时只有测试的,110拿了。
第二天收到,麻利的换好,测试正常,交付客户。
过了2天,客户电话过来,说是又黑屏了。过2天客户把本子返来,经检查,还是显卡问题。
于是跟卖家说了情况,本来当时买的时候是测试的,就没打算有什么说法,只想提醒卖家这种显卡最好别再卖了。
谁知卖家说我BGA之前没有烘烤芯片2小时,还说这是常识。
本人做维修10多年,修本子也有4年多了。从2温区红外焊台到2年前换的CF-260三温区,修过的板子不计其数,还从来没有按照卖家的方法试过。从本人BGA的返修规律来看,90%是因为重新植球的芯片本身有缺陷,剩下的10%都是因为温度散热没搞好引起。如果是全新的、改良的芯片,换上去基本半年内没有过返修。
当然,如果主板本身是进水腐蚀的,烘烤是必须的。
我无法理解为什么要在BGA之前对芯片烘烤2小时?
我的做法是新买的芯片用风枪吹十几秒,然后涂上薄薄一层焊膏。主板也是这样处理,然后上焊台。
对于一些做过N次的主板,为了减少高温伤害,经查将无铅的芯片锡球重新换成有铅的。
如果大家有30%以上的人是按照卖家所说,BGA之前烘烤2小时,我就给好评,否则中评,并如实描述我的使用感受。
作者: wtian96    时间: 2013-6-15 10:32
我也是听别人说的,芯片加温也是去潮,两小时有点多啊。电费啊
作者: chentao510520    时间: 2013-6-15 10:38
呵呵 我从来没有这么干过 买了有的时候重新置球 怕主板受不了无铅的温度 一般做上去都是OK的 你中招了 呵呵
作者: shuai430121    时间: 2013-6-15 10:39
我们都是把桥重新植一下啊,没有烘烤也可以啊,没有出现过子啊中情况啊
作者: 小七夜    时间: 2013-6-15 10:42
加温去潮 只是有保障点 要得急10最少10分钟
作者: 小小学徒工    时间: 2013-6-15 11:08
分芯片,看情况,如果连续下好几天雨,最好先烘下,烘完后 焊完还起泡,肯定芯片问题,ATI超薄的芯片焊接时要控好温度,降低上部温度,升高下部温度,其他的芯片一般都没什么问题
作者: ╰︽问︽    时间: 2013-6-15 11:17
有的芯片时间长了,可能有点潮,烘烤是为了去潮,但是不要烤那么久啊,一般就1小时吧
作者: yangy1xuan1997    时间: 2013-6-15 11:32
为了防止芯片潮的 建议还是烘烤下
作者: 万佳国度    时间: 2013-6-15 11:49
小小学徒工 发表于 2013-6-15 11:08
分芯片,看情况,如果连续下好几天雨,最好先烘下,烘完后 焊完还起泡,肯定芯片问题,ATI超薄的芯片焊接时 ...
‘焊完还起泡’,是什么意思?芯片表面起泡?如果是,肯定跟芯片受潮没关系吧?是温度不均匀或者过高引起。
ATI芯片的处理,楼主说的很对
本人很不理解的是,芯片表面的潮气需要用‘2个小时’烘烤吗? 风枪加热半分钟足矣! 另外在上BGA焊接的时候,也是在加热啊,100度以上的时间不少于3分钟吧?难道还不足以让剩下的潮气散尽???
作者: 李江米    时间: 2013-6-15 12:18
一般都是烘烤10分钟,还没发现做坏的
作者: 弄竹    时间: 2013-6-15 14:56
110左右 给芯片烤个十分钟足以。
作者: chenpan    时间: 2013-6-15 15:03
烘烤下一般是防止BGA起泡爆桥,测试的芯片就是在料板上拆下来的芯片然后重新植球,芯片本身就有可能老化了,卖家说要你烘烤很多时候是一个推脱责任的忽悠你的一句话。华强卖芯片的很乱,前两天,要买10个215-0752007,跟他们说“215-0752007全新的有不,翻新打磨的不要”都说有45一片,我问他柜台号多少下午过去看货,卖家马上话峰一转,他问“你是哪个档口的,45的是翻新,真正全新的200,一个批号全新的。
作者: wkxun7    时间: 2013-6-15 15:18
我都没烘烤过 ,直接上BGA    一点事都没有
作者: 我是胡连军    时间: 2013-6-15 15:31
哎,其实这个,给个中评吧!首先芯片是测试的,谁也不能保证质量。给好评吧!也赔了好多钱,心里不平衡。至于那个什么烘烤2个小时。纯粹是闲的没事啊,电费,电费,白来的啊。时间,时间浪费了啊。
作者: lxs81988    时间: 2013-6-15 16:44
虽然我没做过,但是逻辑上应该是不用烤2小时,那要是这么难搞,修一下得多少钱
作者: wanghong132    时间: 2013-6-15 17:01
无铅的重新植球,有铅的直接上bga。
作者: 恨天无眼    时间: 2013-6-15 17:02
测试版的芯片就没有什么好说的啦。就算新的换上去过两天坏了都很正常,所以我经常说,报价要报高点。以后还有保修,万一要再换一个芯片不是亏本。所以最少要报个两个世芯片的成本。
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2013-6-15 17:49
买显卡我出来就不买测试的,只买全新的!  买测试的芯片不如把原来的重植回去、、(测试的芯片绝大部分都是被烤了很多次然后从料板上拆的!)
作者: 直接点    时间: 2013-6-15 17:58
我都是直接上。只要芯片是好的,没问题。
作者: 天宇科技    时间: 2013-6-15 21:01
二个小时有点夸张。。 一般30分钟左右。。。
作者: /:)清风陈锋    时间: 2013-6-15 21:57
楼主为什么要在芯片及主板上同时上焊膏呢,我从来都只在主板上涂焊膏
作者: 忆缘至尊    时间: 2013-6-16 11:30
用不了那么久吧,100度烤一会就OK 了!
作者: 万佳国度    时间: 2013-6-16 12:36
这个因人而异,我不喜欢把板子上涂很多助焊剂,基本上只是很薄的一层,保证焊接完成助焊剂全部挥发。
另外,芯片上的锡球表面,都有点氧化,氧化的锡熔点就高很多了。
所以先把芯片锡球都涂一层薄薄的助焊剂,有助于快速活化芯片上的锡球。
再有,经常看到同行修过的板子,颜色发黄,明显是BGA温度过高所致,估计也是因为芯片上不涂助焊剂导致。
我重做过的板子,基本看不出被做过的痕迹。
作者: confucian    时间: 2013-6-16 22:39
贵的显卡上机前,烘一下,以防万一!烘也就是用BGA加热到225度,关机,等芯片冷却再开机焊!也没说烤两个小时这么夸张,一天有多少时间烤这桥呀
作者: 寂寞飘雪    时间: 2013-6-16 22:55
烘2小时想什么啊换桥片不能超过半小时,哪有时间啊,不过成功在百分之九十以上
作者: 769562645    时间: 2013-7-14 20:40
现在都不敢买什么测试的,全新的都不知道有没有!
