标题: 液晶显示器出现一道竖直的亮线,症状如下 [打印本页]
作者: 朱民    时间: 2013-6-15 10:01
液晶显示器出现一道竖直的亮线,初期一道,用手拍打显示器后消失,过几天又出现,同样拍打后消失,后来任凭怎样拍打也不会消失了,并且又出现了一道亮线(第一道是红色的,第二道是绿色的),现在拍打第二道亮线消失,但还会随机出现,怎么修啊?盼高手指点
作者: kayy    时间: 2013-6-15 10:15
亮线  屏坏..专业的设备才能从根本上解决
作者: xsp1980    时间: 2013-6-15 10:31
屏线问题、信号缺失都会引起这样的亮线。
作者: 汪飞    时间: 2013-6-15 12:04
屏的问题 。一般专业修平的可以搞好
作者: lanhaibuo    时间: 2013-6-15 15:28
靠拍打想修好它,难,你是不是想自己修呀?告诉你,维修不是那么简单,找人修吧
作者: lxs81988    时间: 2013-6-15 16:47
送维修,可能是灯管,也可能是电路板那个有问题
作者: 专情ゞ    时间: 2013-6-16 14:53
屏线的可能性很大  你拆开把屏线擦擦
作者: 不行用锤子撸    时间: 2013-6-17 13:59
先插拔一下屏线,如果不是,那就是屏上的软排线问题了
作者: 孤独=真理    时间: 2013-6-17 15:42
放弃把 搞好也会返修
作者: 90后    时间: 2013-6-17 23:05
亮线有好多总.修好的机会好小.要有压屏工具
作者: tantqh    时间: 2013-6-17 23:22
方正、美格出此种故障较多,不过差不多要坏完了,没得修,也没法修。压屏100多RMB,还怎么收维修费。
作者: woaini1111    时间: 2013-6-17 23:29
怎么看不到你发的图片,是不是屏线的问题。
作者: liyang8686888    时间: 2013-6-17 23:35
驱动板 也会的 有时候
作者: 树树儿    时间: 2013-6-21 09:44
我也遇到了,不过是横线,时有时无,好像基板接触不好
作者: 朱民    时间: 2013-7-15 11:29
症状没有消失,最近又出现一道蓝线,拍打消失。红线如图所示
作者: 朱民    时间: 2013-7-15 11:31
晕,用键盘的print screen/sysrd键抓的图怎么不显示红线?
作者: leijn    时间: 2013-7-16 00:00
屏幕上的软排线脱焊,压屏吧
作者: 天天显卡维修    时间: 2013-7-16 08:18
不值得修了,上边贴模组坏了
作者: yangyongshuai    时间: 2013-7-17 20:05
有亮线,百分之百是模组的问题  这种COG封装的,拍打会好,说明是虚焊了。但是要从根本解决问题 要用压模机。市场价  80到100. 成功率不高 有风险。
作者: hot2007    时间: 2013-7-18 11:31
亮线一般屏了,能用就用吧,不必纠结
作者: jqbf199807    时间: 2014-11-12 16:22
这个应该是屏和PCB板之间的屏线掉了
作者: cxc288    时间: 2014-11-13 11:42
截屏和你显示器有关吗?截的是信号。
