下载附件 保存到相册
2013-6-15 09:44 上传
2013-6-15 09:48 上传
shu初入江湖 发表于 2013-6-15 10:43 登录/注册后看高清大图 那个电容干掉了吗?
873808892 发表于 2013-6-15 11:44 登录/注册后看高清大图 pltrst都有了,应该南桥没事了,只能是信号没传到U了,查总线和U座吧
CK陈 发表于 2013-6-15 11:40 登录/注册后看高清大图 南桥复位正常就到北桥复位CPU。不过先查下南桥的谐振电容吧,嘿嘿。
来学艺 发表于 2013-6-15 10:49 登录/注册后看高清大图 cpurst是北桥发出,查北桥的工作条件,南桥有问也会不出CPURST
小屋檐 发表于 2013-6-15 11:50 登录/注册后看高清大图 主要是南桥和谐振电容都换过了,没招了
CK陈 发表于 2013-6-15 12:28 登录/注册后看高清大图 那就查下北桥工作条件。
林玮军 发表于 2013-6-15 13:03 登录/注册后看高清大图 可以换南桥啊,呵,打一下两个晶振对地的阻值对不对。
恨天无眼 发表于 2013-6-15 16:59 登录/注册后看高清大图 我记得好像要总线正常。CPU复位才会有,看看总线吧。如果你要测一下什么地方的电压啊之类的我可以帮你量量, ...
