标题: 像这种芯片叠芯片的情况,该如何做BGA? [打印本页]
作者: youxiazhu    时间: 2013-6-15 06:37
如图,think的商务机,t60主板,元件集成度比较高,尤其是显卡,是不是把显存给叠加到上面了? 显卡旁边紧邻mini_pci座,这种情况怎么做bga啊? 还有这显卡算不算打胶了?
顺便问一下,供电电路中那种贴片的大电感可以拿风枪吹下来吗?不会吹化了吧。
作者: 中皓    时间: 2013-6-15 09:59
用铝箔纸护好北桥、南桥,助焊剂涂在没有显存的三侧,保证显存底下不渗入焊膏,然后上BGA,这个黑胶远不如T61顽固,比T61好弄多了
作者: 高士山    时间: 2013-6-15 10:10
明显有胶。多浪费点纸包包吧。。别的没什么好说的。
作者: youxiazhu    时间: 2013-6-15 10:10
中皓 发表于 2013-6-15 09:59
用铝箔纸护好北桥、南桥,助焊剂涂在没有显存的三侧,保证显存底下不渗入焊膏,然后上BGA,这个黑胶远不如T6 ...
感谢您的回答,看来做bga,焊膏的使用很有技巧啊。
另外显卡周围的确有cpu座和北桥,这些个还好一点,关键旁边有个塑料的minipci槽,这东西用锡箔或黄胶带盖上能禁得住烤吗? 真不知道板子开始是怎么做的
作者: whdiy    时间: 2013-6-15 10:19
跟T61的一样,芯片有灌黑胶,不过没有T61那么多,主要还是注意北桥别爆锡就是了.
作者: whdiy    时间: 2013-6-15 10:20
另外显卡周围的确有cpu座和北桥,这些个还好一点,关 ...
minipci槽没有一点问题的,主要是北桥注意好了.CPU座也没有问题.
作者: youxiazhu    时间: 2013-6-15 10:32
多亏问一下,我还担心插槽呢,看来娇气的还是桥啊。 以前在主板上吹,经常把槽子吹糊了,笔记本上的更近
作者: uyiaps    时间: 2013-6-15 10:39
看着就知道好难,只有高手能做
作者: 明天再来    时间: 2013-6-15 11:10
还没见过这种的。
作者: 黄鑫船    时间: 2013-6-15 11:27
如果只是加焊的话,完全可以按楼上几位大师所说的去操作,如果楼主想取下这个显卡的话,可要小心了
作者: 芯超科技小俊    时间: 2013-6-15 11:58
没什么好修的,板子比芯片都便宜。
作者: £塵§愛℃    时间: 2013-6-15 12:03
这种版不是老手基本上要整废,
作者: tzbxxxdn    时间: 2013-6-15 12:30
确实是现存
作者: he1030    时间: 2013-6-15 12:49
和普通一样做就OK!
作者: 林玮军    时间: 2013-6-15 13:17
这个显卡我基本不做了,相当难做,基本是废的机率。
作者: m601804607    时间: 2013-6-15 14:17
这种显卡我做感觉和平常没什么差别,感觉你温度要把握住
作者: wanghong132    时间: 2013-6-15 17:31
不用管上面的显存,跟平常的做法一样的。
作者: 米奇    时间: 2013-6-15 17:51
现在有的芯片太贵了
